Insgesamt 22250 registriert!
Gäste Online: 548
Insgesamt: 551 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - opel astra f caravan geht aus bei fahrt
refrkr
Auto: opel astra-f-caravan
Beitrag: 137284 Geschrieben: 14.11.2005 - 19:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo leute ich habe ein problemchen mit meinem opel astra f caravan ,habe vor kurzem mir eine neue lichtmaschine einbauen lassen nun geht der wagen ab und zu während der fahrt aus und meine tacho anzeige geht auch nicht mehr , was kann das sein ,wie kann mann das beheben ,was könnte so etwas kosten danke schon jetzt für eure antworten gruss refrkr
kanm0
Beitrag: 137295 Geschrieben: 14.11.2005 - 19:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Welcher Motor? Wie meinst du das deine Tachoanzeige geht nicht mehr? Was beim Tacho geht nicht.
!!Calibra forever!!
Mein Calibra: http://calibra.cc/gallery.php?id=1663
refrkr
Beitrag: 137309 Geschrieben: 14.11.2005 - 19:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bei meinem tacho wird die geschwindigkeit nicht mehr angezeigt also ich weis nicht mehr wie schnell ich fahre
was meinste welcher motor?
habe 55 kw und 1598 hubraum
astra f caravan 1,6
kantamantu
Beitrag: 137314 Geschrieben: 14.11.2005 - 20:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hast du beim wechsel der lichtmaschine die tachowelle gelöst, wenn du die nicht richtig wieder dran machst fällt er ab und zu mal aus. oder deine tachowelle ist unabhängig von den anderen problemen auf den letzten zügen.
Also ich vermute deine tachowelle gibt bald den geist auf.
wegen dem ausgehen bei der fahrt: check mal den luftansaugtrakt nach rissen ab, vermute das er einfach nur falschluft zieht.
im schlimmsten fall haben hat man dir einen kurzen im system verpasst beim wechseln der lichtmaschine.
refrkr
Beitrag: 137328 Geschrieben: 14.11.2005 - 20:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
der tacho ging vor dem einbau der lichtmaschine einwandfrei
und der wagen ging vorher auch nie aus
ausser das ab und zu bei 120 -130 km/h so ein gelbes lämpchen aufleuchtete ,irgend ein notfallprogamm lief dan damit man weiter fahren konnte aber was das ist weis ich bis heute noch nicht
hatte dieses problem auch schon bei meinem ersten opel die werkstatt sagte das wäre
so kann man nichts machen elektrik ist in ordnung ist ne opel krankheit
gruss refrkr
kantamantu
Beitrag: 137331 Geschrieben: 14.11.2005 - 20:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
refrkr hat folgendes geschrieben:
gruss refrkr
hast du es in einer werkstatt offiziell machen lassen? wenn ja hingehen und reklamieren.
ansonsten check mal die dinge die ich oben erwähnt habe.
stenssss
Beitrag: 137338 Geschrieben: 14.11.2005 - 20:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
55 KW, dann hast du sicher den Motor C16NZ drin.
Schau mal, ob die Anschlüsse an der Lima aller 1000 %ig sind, der C16NZ reagiert mit schlechten Anschlüssen an der Lima mit starken Ruckeln oder totalen Aussetzern.
Mußt mal im dunkeln darauf achten wenn er mal wieder ausgeht, ob du vorher so ein ganz wenig das leuchten der Ladekontrolle erkennst, ist wirklich nur so hell, dass es nur im dunkeln zu sehen ist.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
refrkr
Beitrag: 137343 Geschrieben: 14.11.2005 - 20:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
der geht immer aus wenn ich schneller fahre und dann langsamer werde dan leuchte plötzlich alle lampen der elektronik auf
gruss refrkr
stenssss
Beitrag: 137345 Geschrieben: 14.11.2005 - 20:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
gruss refrkr
FC ausblinken, dann weiss man mehr. Schätze ist ein Kabel an der Lima nicht richtig dran.
Josef
refrkr
Beitrag: 137348 Geschrieben: 14.11.2005 - 20:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
was bedeutet FC
gruss refrkr
calibra_catano
Auto: Opel Astra- G Caravan Selection Z16XE
Beitrag: 137362 Geschrieben: 14.11.2005 - 21:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
FC bedeutet FehlerCode
wo kommst du her??
Gruß Mathias
Zitat von"Kroate77"...Also kapiert es doch einfach, die ganzen Autos rosten oder sollen die alle die Menschheit überleben.
http://www.astra4ever.net/member.php/14456-AstraG-Matze
jamcalibra
Auto: VW Golf V GTI 2.0 TFSi
Beitrag: 137369 Geschrieben: 14.11.2005 - 21:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hatten das problem mal bei nem corsa 1.4 16v. Da war die tachowelle kaputt. Tacho war auch tot. ist auch immer ausgegangen und auch FC hat geleuchtet ab und zu. Hat dann weckstreckenfrequenzgeber ausgeworfen. tachowelle würde getauscht und schon war wieder alles paletti.
Gruss jam
refrkr
Beitrag: 137375 Geschrieben: 14.11.2005 - 21:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
was kostet denn so eine tachowell ist der einbau schwer kann man das selbst machen ich komme aus wiesbaden
gruss refrkr
jamcalibra
Beitrag: 137376 Geschrieben: 14.11.2005 - 22:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Tachowelle kostet so um die 20 euro neu für deinen motor bei www.autoteile-shopping.de
ist nicht schwer selbst einzubauen bzw kommt es aber auch drauf an wie leicht der man da bei dir hin kommt.
gruss jam
refrkr
Beitrag: 137378 Geschrieben: 14.11.2005 - 22:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wird die tachowelle an der lichtmaschine angebaut wen ja dann ist es leicht ranzukommen
gruss refrkr
Wir hatten 418225286 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
