Insgesamt 22263 registriert!
Gäste Online: 127
Insgesamt: 128 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Hand Bremse Einstellen Wie ?
patrickwaldram
Auto: Opel calibra c20xe
Beitrag: 716344 Geschrieben: 02.11.2014 - 16:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo an alle ich habe meine Hand Brems Backen getauscht und weis auch jetzt schon das die Handbremse nicht gleichmäsig Ziehen tut wie mann das einstellen tut weis ich aber wie kann ich kontrolieren das sie gleich ziehen tut .
Und das natürlich ohne das ich dazu zum FOH muss und geld bezahlen !!!!
Kann mann das irgendwie mit nen Tremoment schlüssel oder so auf beiden seiten so einstellen das se gleichmäsig ziehen tut.
Danke für eure hilfe !!!!
noksu
Danke-Klicks: 36
Beitrag: 716363 Geschrieben: 03.11.2014 - 08:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also Oberste Regel zuerst : Man tut nicht tuten ! biggrin.gif
Zu deinem Problem : Das hier müßte reichen zwinkern.gif
patrickwaldram
Beitrag: 716391 Geschrieben: 03.11.2014 - 19:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo und danke für deine Antwort
Nur das wuste ich soweit schon ich würde aber gerne wissen wie ich überprüfen kann das beide seiten richtig gleichmäsig ziehen.
Und nicht unterschiedlich ziehen tuen denn das kann ich ja mit der hand oder so nicht wirklich überprüfen desderwegen suche ich nach einen weg wie ich das überprüfen kann danke
denn beim tüv müssen die ja ganz gleichmäsig ziehen .
Needles
Beitrag: 716393 Geschrieben: 03.11.2014 - 20:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
patrickwaldram hat folgendes geschrieben:
nee, überhaupt nicht biggrin.gif . iwo in den weiten des forums sind die grenzwerte geschrieben, aber auf die nase binden würd ich die dem prüfer dennoch nicht ("klugscheisser"-gefahr) biggrin.gif
adriano
Beitrag: 716396 Geschrieben: 03.11.2014 - 21:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Handbremse darf Gesetzlich vorgeschieben eine Abweichung von 30% haben
Beitrag: 716397 Geschrieben: 03.11.2014 - 21:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wieso das denn nicht wiejetzt1.gif man stellt bei beiden seiten den widerstand beim drehen gleich ein und fertig. soviel gefühl sollte man doch in der hand haben tongue.gif
Sheriff Donnerknall
Danke-Klicks: 43
Auto: Audi A4 1,9 TDI
Beitrag: 716403 Geschrieben: 04.11.2014 - 00:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mfg Sheriff
Galerie vom Ex-Cali auf C.cc
Timur
Beitrag: 716418 Geschrieben: 04.11.2014 - 15:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich wollte es so wie du ganz genau haben, daher habe ich die Bremse eingestellt und mittels einem Drehmomentschlüssel beide Seiten auf Gleichmässigkeit geprüft.
www.Calibra-Club.de
patrickwaldram
Beitrag: 716426 Geschrieben: 04.11.2014 - 20:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo danke für eure antworten wie hast du das mit dem Tremoment gemacht und was hast du als dremoment eingestellt danke
Denn genau das habe ich gesucht diese lösung ist es
Timur
Beitrag: 716433 Geschrieben: 04.11.2014 - 23:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe die Bremse eingestellt und dann auf einer Seite den Drehmoment angesetzt und so lange eingestellt bis er genau an der Stelle geknackt hat, wo ich das Rad mit halb angezogener Bremse angefangen sich zu bewegen.
Dann habe ich die andere Bremse genau so angestellt wie es mir der Drehmomentschlüssel vorgegeben hat.
Ist zwar eigentlich übertrieben, aber ich hatte wegen dieser doofen Handbremse so Pech beim TÜV das ich 100% sicher sein wollte den TÜV zu bestehen.
www.Calibra-Club.de
Wir hatten 422978061 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
