Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 153
Insgesamt: 154 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - ABS Sensor defekt?
Cali2464
Auto: Calibra C20NE
Beitrag: 714761 Geschrieben: 20.09.2014 - 12:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, habe ein Problem mit dem ABS. Es schaltet sich ständig ein wenn ich bremse.Die Kontrollleuchte bleibt aber aus.Leuchtet nur bei Zündung. Habe gestern mal geschaut und sah, das vorne rechts an dem Kranz ziemlich viel Rost drauf ist. Kann es sein, das der den Sensor beschädigt hat. Denn an dem Sensor sieht man regelrechte Schleifspuren.Wie kann man feststellen, ob ein Sensor defekt ist? Fehlerauslesung?
Lomax
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Beitrag: 714762 Geschrieben: 20.09.2014 - 12:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn die Lampe aus ist, was willst dann auslesen??
Schau dir deine ABS-Ringe an, verdreckt oder eventuell ist einer gebrochen...
http://g-sound.jimdo.com/
Seite generiert in 0.024 Sekunden
Wir hatten 420907142 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
