Geschrieben: 24.04.2003 - 17:45 |
es passt zwar vielleicht nicht ganz hier zur Seite aber ich habe folgendes problem und hoffe das mir einer helfen kann:
Meine Freundin hat einen Corsa C und ich wollte ihr ein Radio einbauen, was ja bei dem Corsa schon mal absoluter Müll ist , dann wollte ich die Kabel für die Endstufe verlegen, klappte auch gut bis zum Powerkabel!!! Ich weiss einfach nicht wie ich das kabel von der Batterie nach innen kriegen soll weil da nirgendwo ein platz ist!!!
Kann mir evtl. jemand helfen der das problem auch mal hatte oder kennt?
MFG
Calibrator666 |
Danke-Klicks: 265
Geschrieben: 24.04.2003 - 18:04 |
Geschrieben: 24.04.2003 - 18:59 |
Wie Matze schon sagte, schnapp dir eine Taschenlampe und schau nach wo die Kabel vom Motorraum ins Wageninnere laufen.
Gruss blue2881
PS: Immer diese Rasenmäher C |
Schau / Frag doch mal unter : "www.corsaforum.de" nach. die Seite is aufgebaut wie hier und bzgl. Corsa genauso gut ( naja nicht ganz ) |
Geschrieben: 27.04.2003 - 11:15 |
Das habe ich gemacht blue aber überall wo die Kabel reingehen sind die löcher auch abgedichtet oder mit irgendwelchen Metallschellen abgeschottet.
Am besten schau ich mal auf der seite die der captain vorgeschlagen hat.
Trotzdem danke
MFG
Calibrator666 |
Geschrieben: 27.04.2003 - 15:57 |
Also beliebte Stellen an Autos sidn ja immer der Seilzug für die Motorhaubenentriegelung oder Kupplung, irgendwo ist da eigentlich immer Platz.
Ansonsten haben wir beim Anlageneinbau auch schonmal einfach ein Loch gebohrt.
Is ja nich so Wild.. |
Geschrieben: 27.12.2003 - 12:04 |
hi leute... bin ja auch noch n calibra-"frischling"... bin grad dabei mei endstufe aus meinem alten Kadett E umzubauen... wollt etz wissen WO ZUM TEUFEL komm ich da bitte in den motorraum???!
hab scho die einstiegsleisten und des plastik beim motorhauben-öffner abmontiert.. aber seh nirgends einen zugang ... mit taschenlampe geguggt... wo sol ich des scheiss powerkabel durchziehn???!
dringend |
Geschrieben: 27.12.2003 - 18:41 |
Am besten machst du es vom Motorraum aus, geht dann einfacher, habe mein Kabel entlang des Kabelbaumes (beifahrerseite) verlegt, manche nehmen den Tacho, oder bohren einfach nen loch rein (dann aber wieder versiegeln) |
_________________ Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P. |
Geschrieben: 27.12.2003 - 19:35 |
hab n weg gefunden.. hab ganz vorsichtig mit nen skalpell sone blöde dichtung aufgetrennt wo son kabelbaum rauskommt und des kabel durchgequetscht und alles schön mit silikon abgedichtet... naja.. hat auf jedne fall hingehaun ^^ |
