Insgesamt 22737 registriert!
Gäste Online: 77
Insgesamt: 77 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Servolenkung funzt nur bei erhöhter Drehzahl
LukeC20LET
Beitrag: 686358 Geschrieben: 06.06.2013 - 02:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem mit meiner Servolenkung. Sie funzt nur ab ca. 2000 Umdrehungen.
Ich habe vor einiger Zeit mal eine neue Servopumpe eingebaut, da die alte ziemlich laute Geräusche von sich gegeben hat. Das ist ca. 10000km her.
Es handelt sich um einen C20LET und ich habe neulich das Drosselventil ausgebaut (beim Druckspeicher) und habe festgestellt, daß er schwergängig war. Nun geht er wieder, aber das Problem bleibt. Es ist zeitweise sogar schlimmer, so daß die Servolenkung erst ab 3500 Umdrehungen funzt. Manchmal geht es schon ab 1500.
Ich möchte jetzt nicht auf blauen Dunst schon wieder eine neue Servopumpe einbauen.
Allrad funktioniert übrigens einwandfrei.
Hat jemand von Euch schon einmal dieses oder ein ähnliches Problem gehabt?
Was könnte der Fehler sein?
Vielen Dank im Voraus!
Gruß Luke
LukeC20LET
Beitrag: 686598 Geschrieben: 09.06.2013 - 20:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hat wirklich niemand eine Idee?
SirSiggi
Beitrag: 686641 Geschrieben: 10.06.2013 - 06:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hatte gleiches Problem. Bei mir war es eine Pumpe aus dem Zubehör. Ca. 12 Monate alt. Da hat sich der Deckel an der Seite gelöst und viel aber erst beim Ausbau der Pumpe komplett auseinander. Doll geölt hat das Teil gar nicht, daher hab ich das auch erst gar nicht mitbekommen, dass das Teil schon längst auseinander geflogen ist.
Bau die also am besten mal aus und schau dir das Teil genauer an!
96er DTM Turbo mit Gema RVG
Es ist nunmal der Lauf der Dinge dass Autos rosten, ihr werdet schließlich auch nicht jünger und "rostet" auch!
LukeC20LET
Beitrag: 687430 Geschrieben: 18.06.2013 - 23:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du hattest Recht. bei mir ist auch die Pumpe hin.
Danke!
Wir hatten 538117394 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
