Danke-Klicks: 20
Geschrieben: 09.03.2015 - 19:51 |
Hallo Leute
Da meine Spengler/ Lackierer diese leider verschmissen haben kann mir einer sagen welche nummer diese Stopfen haben? Mom hab ichs mit Klebeband abgedeckt aber das is ja nicht die Lösung. Ohne würde mir da ja immer wasser was stehen bleibt rein laufen.
Danke schon mal für eure Hilfe
STöFF |
_________________ Mein Turbo Neuaufbau UPDATE auf C³
It's nice to be important, but it's more important to be nice!!! |
Auto: Opel Calibra Cliff C20LET
Geschrieben: 09.03.2015 - 23:05 |
Hey Habe die bei mir auch erst letztes jahr neu gemacht weil die dichtung so zusammengepresst war das die stopfen gewackelt haben und somit auch undicht sind. Teilenummer müsste ich schauen ob ich die noch irgendwo finde.
Ich glaube heissen ablauftüllen oder so. Sind Neu lieferbar weil sie auch im corsa oder so in anderen modellen noch verbaut werden. Musst mal beim FOH nachfragen und dann kannst du ihm das auf dem bild zeigen was du meinst. Die tüllen kosten auch nicht so viel glauben nen paar € das stück nur. Und die neuen ist ein riesen unterschied mit den dichtungen. Da sieht man erstmal den unterschied zu der alten dichtung
Marco |
Danke-Klicks: 20
Geschrieben: 11.03.2015 - 06:36 |
Danke dir für die Antwort. Falls es irgendwann mal noch einer braucht Teilenummer ist
90355800 Katalognummer 183645 ca 6€ das Stück bei uns in Ö |
Danke-Klicks: 36
Geschrieben: 11.03.2015 - 12:37 |
Ich würde zusätzlich einen kleinen Klecks Dichtmasse um den Stopfen machen und sie einkleben.
Die wackeln nie wieder |
Danke-Klicks: 20
Geschrieben: 11.03.2015 - 18:37 |
noksu hat folgendes geschrieben: |
Das wackeln hatte ich bis jz noch nie bei einem meiner Calis oder im Freundeskreis aber danke für den hinweis
Geschrieben: 11.03.2015 - 21:23 |
Naja normalerweise wackeln die ja auch nicht wenn die dichtung noch gut ist. Durch die dichtung wackelt der Ablauf nicht mehr weil diese ja gegen das blech drückt. Aber wenn die dichtung über die jahre altert dann drückt sie halt nicht mehr genug und zieht sich sozusagen zusammen und dann fängt der ablauf anzu wackeln und wird undicht.
Habe auch gut gestaunt als ich die neuen teile Gesehen habe wie dick die Dichtung eigendtlicher weise sein sollte .
Marco |
Auto: Opel Calibra X25XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 13.03.2015 - 12:27 |
Technik-Moderator
Geschrieben: 13.03.2015 - 15:20 |
Diese Stopfen sind fürs Bodenblech. Hier geht es um die Ablaufschläuche der Heckklappe. |
SToeFF (13.03.15) dankte BoehserCali für diesen Beitrag!
Geschrieben: 13.03.2015 - 19:30 |
Ah ok, mein Fehler.
Da Strffen |
