| Autor | Nachricht |
Geschrieben: 17.05.2012 - 20:57 |
habe eine Rockford x7.c verbaut.
Bisher hat diese immer ohne Probleme funktioniert.
Heute ging sie auf einmal während der Fahrt in den Protect Modus. (rote LED leuchtet zusätzlich zur grünen)
An was könnte das liegen? Hat jeamand viel. mal ein ähnliches Problem gehabt?
gruß |
Danke-Klicks: 14
Auto: Opel Calibra c20ne
Geschrieben: 17.05.2012 - 21:16 |
geht sie denn gar nicht mehr an oder ist kurz ein "knacken" in den lautsprechern?
wenn ein knacken ist, würd ich stark auf ein masse-problem tippen... |
_________________ Ja, ich kenne die Regeln der Großschreibung. Bin halt nur zu faul um meine kleinen Finger so weit zu strecken. ICH KÖNNTE JEDOCH AUCH IMMER GROSZ SCHREIBEN. |
Geschrieben: 17.05.2012 - 21:27 |
Also das Knacken hatte ich sonst immer.
Immer wenn ich sie ein oder ausgeschalten habe, oder Lieder weitergeschalten habe, hat es geknackt.
Nein sie geht überhaupt nicht mehr an.
Also es leuchten immer nur die grüne und die rote LED miteinander.
gruß |
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Geschrieben: 17.05.2012 - 22:07 |
Von jetzt auf gleich? Nix verändert ?
Kann viel sein. Masse prob. . Kabelbruch. Woofer defekt... Was ist da für n woofer dran ?? Single oder Doppelspule ??
Also. geh jetzt mal vollgendermasen vor.
Kabel am Woofer abstecken. Leuchtet der rote Led noch ? Ja... weiter suchen Nein... Woofer defekt . Falls ja :
Das Kabel vom Woofer an der Stufe abschrauben. Leuchtet die rote Led noch ?? Falls ja :
Mal die Masse überprüfen. Sitz von den Punkten. Korodiert ?
Plus überprüfen, auch die Sicherungen. Mal die von der Stufe rausnehmen und und wieder reinstecken.
Vg |
_________________ http://calibra.cc/gallery.php?id=2671
http://g-sound.jimdo.com/
FB: G-Sound / Hifischeune --> Hier gibt es Dämmung - LS - Verstärker - Kabel und Zubehör |
Geschrieben: 17.05.2012 - 22:13 |
Also Woofer hab ich direkt an der Stufe abgesteckt.
Immer noch das rote Licht.
Überprüfe als nächstes mal alle Verbindungen und Sicherungen sowie Masse.
Hoffe es ist nichts an der Endstufe selbst.
HAT DIE STUFE ANSICH AUCH EINE SICHERUNG DRIN?
gruß u. Danke |
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Geschrieben: 17.05.2012 - 22:20 |
Geschrieben: 17.05.2012 - 22:34 |
Sollte kein Schreiben sein sorry.
Sobald es Neuigkeiten gibt meld ich mich.
Gruß u. Danke |
Auto: mercedes benz w202 c230
Geschrieben: 18.05.2012 - 08:14 |
mach es doch ganz einfach
bau sie aus , mach 3 kabel drann
geh zur batterie und halte minus an masse
und die anderen auf plus
wenn sie da auf power geht ist die stufe ok |
Geschrieben: 18.05.2012 - 08:44 |
Naja, dann hab ich aber auch keine Verbindung zum Remote Kabel, dann geht sie überhaupt nicht an.
Mal sehen, erstmal Sicherungen prüfen und masse test.
Verkabelung kann ich mir aber eigentlich fast nicht vorstellen da ich spearate Batterien drin habe und das Kabel von Batterie bis Sutfe nicht gerade lang ist.
Gruß |
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Geschrieben: 18.05.2012 - 09:06 |
Geschrieben: 18.05.2012 - 09:21 |
| Lomax hat folgendes geschrieben: |
Dann brückst / nimmst halt ein Kabel und legst es von + auf Rem.
Rem. ist auch nix anderes wie 12v.
Vg |
so war das gedacht
power+protect machen die audio system twister auch gerne
schöne smd technik da hat was intern die grätsche gemacht
Geschrieben: 19.05.2012 - 23:08 |
War gottseidank nur die Batterie der Anlage.
Stufe läuft einwandfrei
Da ich meinen Calibra jedoch fast nicht mehr bewege und bei mir die Anlage sich nur kaputt steht werde ich sie verkaufen bevor sie irgenwann gar nix mehr wert ist.
Werde dazu neuen Thread eröffnen.
2x P3 Woofer (Neupreis ca. 500€)
1x Rockford x7.c (Neupreis ca. 1800€)
Die Anlage ist nur 4 Sommer lang wenige Stunden gelaufen, somit neuwertig.
Gruß |
