Insgesamt 22742 registriert!
Registriert heute: 3
Gäste Online: 77
Insgesamt: 79 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Bordcomputer
Lighthammer
Beitrag: 633434 Geschrieben: 03.02.2012 - 10:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Leudde,
wollte mal fragen was es fürn Aufriss ist meinen Cali von der normalen Uhr mit Temperaturanzeige auf Bordcomputer mit Verbrauch etc. umzurüsten?
ALPHAWOLF
Auto: Opel Calibra / Tigra A X20XEV / X14XE
Beitrag: 633443 Geschrieben: 03.02.2012 - 11:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mahlzeit.
für eine anleitung zum einbau eines bc`s >>>klick hier<<<
es ist eine aufwendige arbeit da bei dir warscheinlich die ganzen kabel noch zu ziehen sind...
mfg. david
Mit freundlichem Gruß
David
Straße nass: Fuß vom Gas
Straße trocken: drauf den Socken
Lieber beschissen gefahren als gut gelaufen...
maik1979
Auto: Opel 2x Vectra B Caravan X18XE/ Y20DTH
Beitrag: 633450 Geschrieben: 03.02.2012 - 12:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi also folgendes wenn der Stcker für Schalter und BC liegen ist es nicht aufwendig wenn nicht mußt du ne menge Kabel ziehen.
Um das zu überprühfen ob du die Stecker vorhanden sind Baust du mal das Handschuhfach aus und fühlst mal am Kabelbaum der an der linken seite beim Hanschuhfach lang ob du da den gelben Stecker findest ist meist im Kabelbaum eingewickelt ob du da was findest.Dann machst du mal diesen Muldendeckel der unter dem Handbremshebel ist ab einfach nur raus klipßen und schaust mal nach ob da ein kleiner weißer Stecker vorhanden ist mit den Kabelfahreben Braun-Weiß Braun Rot und so,wenn die Stecker da sind Bc und Schalter besorgen und Fertig ja.gif wenn nicht dann haste ne menge Arbeit mad2.gif
joydigger
Auto: mercedes benz w202 c230
Beitrag: 633518 Geschrieben: 03.02.2012 - 19:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hätt ich beides ggf. noch rumliegen
Sash
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 633562 Geschrieben: 03.02.2012 - 23:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Stecker/Kabel f. den BC-Schalter, is kein Akt, den reinzumachen, ebenso,
der Tempfühler. Stecker/Kabel für'n BC selbst, wird wohl aufwendiger sein.
CliffCalibra
Auto: R33 GT-R, Vectra-A RB26 | C20NE
Beitrag: 633567 Geschrieben: 04.02.2012 - 00:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schau einfach mal an deinem Diagnosestecker im Motorraum, ob Pin D belegt ist. Wenn ja, ist der BC vorverkabelt.
Mein EX-Cliff, R.I.P. http://calibra.cc/gallery.php?id=2396
Vinni
Beitrag: 633586 Geschrieben: 04.02.2012 - 03:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo.................
Gilt das auch für den Schalter des BC´s?
Ich mein gelesen zuhaben,das manche wohl den Gelben Stecker haben und das bei manchen
trotzdem die Verkabelung für den Schalter nicht hatten.
Also,wenn Pin D belegt ist,ist alles komplett verkabelt?Schalter und BC?
Ciao..................
CliffCalibra
Beitrag: 633624 Geschrieben: 04.02.2012 - 17:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn Pin D belegt ist, ist sowohl der gelbe, als auch der weiße Stecker für den Schalter vorhanden.
Ich hatte es mal im Vectra A gesehen, dass nur der weiße Stecker da war, aber Pin D nicht belegt - und somit kein gelber Stecker vorhanden war.
stenssss
Beitrag: 633640 Geschrieben: 04.02.2012 - 20:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
CliffCalibra hat folgendes geschrieben:
Wenn Pin D belegt ist, ist sowohl der gelbe, als auch der weiße Stecker für den Schalter vorhanden.Gruß
ein ganz klares NEIN.
Wenn der PIN D belegt ist, ist der gelbe Stecker vorhanden aber noch längst nicht der weisse Stecker (war bei mir so).
Wenn im Stecker X6 (der große unten im Fahrerfußraum) die PIN's 14,41,42, 27 und 28 beidseitig belegt sind so ist auch der weisse Stecker vorhanden nur irgendwo versteckt (eventuell unterm Teppich an der Mittelkonsole).
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Sash
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 633641 Geschrieben: 04.02.2012 - 20:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da kann ich auch mal "genauso isses", bei mir, war der BC-Stecker da, aber der für'n Schalter ned. Is aber total easy,
fischotter
Beitrag: 682230 Geschrieben: 22.04.2013 - 20:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab einen Vectra A, kann Deine Festellung nicht so ganz zustimmen. Ich hab das blaue Kabel und den Weißen aber nicht den Gelben. Hab meinen Vecci total zerlegt und keinen Gelben gefunden. Bleibt mir wohl nichts anderes über alls die Kabel zu ziehen.
ciao
Peter
Rolle
Auto: Opel Calibra X20Xev
Beitrag: 689579 Geschrieben: 12.07.2013 - 11:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi! Ich habe bei mir einen BC nachgerüstet, Kabel waren vorhanden. Fahre nen BJ 96 mit XEV. Der BC wurde umprogrammiert auf meinen Motor aber leider zeigt er nur Mist an wie einen Verbrauch von 4,9 Litern im Schnitt -.-
Ist es möglich, dass es bei den Chips Unterschiede gibt und man die nicht zu jedem Calli passend programmieren kann?
Blue_Dolphin
Auto: Opel Calibra 2,0 8V
Beitrag: 689603 Geschrieben: 12.07.2013 - 18:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da muss ich auch mal was fragen. Und zwar als ich dies heute morgen gelesen hatte, bin ich gleich mal zum Auto gelaufen und habe nur mal "flüchtig" geschaut, da meine Frau noch heute weg musste....
Also an meinem Diagnose Stecker (hatte ich aber nicht abgezogen) steckte ein Kabel in Pin D und hatte die Farbe Braun mit roter Streifen. Dann ich ich mal im Fußraum geschaut, allerdings nur die Verkleidung direkt über die Pedalen wo die Lüftungsschlitze sind demontiert und habe aber weiter Links hinter der Kunststoffverkleidung (dort wo der Motorhauben öffner sitzt) ein kleiner weißer Stecker (nur 4 Polig) entdeckt der nur so unangeschlossen rum hing. Dieser Stecker ist zwar ein vierpoliger, ist aber nur zwei Kabel drann in den Farben Braun/Rot und einer Braun/weiss. Was ist das denn überhaupt für ein Stecker? gruebeln.gif
Edit:
Also, habe heute den gelben Stecker gefunden (verdammt, was für ein gefummel). Anschließend habe ich mal an der Mittelkonsole geschaut und konnte nichts finden. Naja, hatte aber ein "merkwürdigen" schwarzen Stecker am gleichen Kabelbaum in höhe der Zusatzinstrumente entdeckt (s.Bild) Was ist denn das für einer?
Hier mal ein paar Bilder:
Der schwarze Stecker wie oben beschrieben:
Hier der Gelbe Stecker den ich gefunden habe:
Und hier mal ein Blick unter der Mittelkonsole:
Biete LED Umrüstungen sämtlicher Innenraumteile wie Heizungselement, Schalter ect an. Bei Interesse einfach melden laecheln.gif
Blue_Dolphin
Beitrag: 689668 Geschrieben: 14.07.2013 - 15:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sooo, heute nochmal im Fahrerfußraum (links hinter der Verkleidung) geschaut ob am großen Stecker die bestimmten Pins belegt sind die zu dem Schalterstecker gehören, tja, leider nicht (s.Bild) Also wie schon geschrieben ist nur der Gelbe Stecker vorhanden. Also muss ich dann die Kabel für den Schalter selber ziehen. Brauche ich dann also nur die Kabel an die anderen richtigen Kabel (Bild rechts/Kabel die vom BC kommen) anlöten und gut ist?
Danke-Klicks: 338
Beitrag: 689672 Geschrieben: 14.07.2013 - 17:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
der schwarze sieht mal stark nach dem stecker für die sitzheizung aus ja.gif ob du es anlöten solltest gruebeln.gif dann lieber sauber einpinnen, das sieht doch auch schicker aus ja.gif
Seite generiert in 0.134 Sekunden
Wir hatten 538794687 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
