| Autor | Nachricht |
Auto: Opel Calibra C20Ne
Geschrieben: 23.01.2012 - 13:43 |
Hallöchen zusammen, ich habe da was ganz komisches gehört!
Als ich heute mOrgen mein Baby gestartet habe, hörte ich im stand beim Gas geben immer so komische Wasser plätcher geräuche!
Und jetzt hatte ich es auch noch 2 oder 3 mal beim anfahren gehört!
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Habe beim starten auch das benzinpumpen Relais klacken gehört!
Gruß peter |
Danke-Klicks: 44
Geschrieben: 23.01.2012 - 13:57 |
Isses auch nass im Fussraum ?
Denk mal, da is Luft im Kühlsystem.  |
_________________ Ich liebe den Calibra, es ist einfach "mein Auto".
Fahrzeughistorie: VW Polo 1, Peugeot 305,VW Polo 1,VW Scirocco 2,VW Derby 1,VW Jetta 2,Calibra C20XE,Corsa A (Winter),Corsa A (Winter),Astra F Caravan, Calibra C20XE (Sommer, Alltag), Calibra C20NE (Winter R.I.P. 06.12.2020),Calibra C20LET (Sommer, Spassauto), Audi A4b5 VFl. (Winter) |
Geschrieben: 23.01.2012 - 15:05 |
Ne, das war das erste was ich kontrolliert habe!  |
Auto: Opel Calibra A x20xev
Geschrieben: 23.01.2012 - 16:10 |
| c20ne-Peter hat folgendes geschrieben: |
Luft im Kühlsystem ist nicht gut. Als nächstes wird deine Temperatur anzeige schwaken und es kommt Wasserdampf aus dem Auspuff
nur ne vermutung
ist dan die Kopfdichtung die sich verabschiedet
mfg heiko004 |
Geschrieben: 23.01.2012 - 16:32 |
Muss nicht die Kopfdichtung sein oft ist es auch der Wärmetauscher im Innenraum der Undicht ist. |
Geschrieben: 23.01.2012 - 16:37 |
| nebu hat folgendes geschrieben: |
er schrieb aber das alles dicht ist
mfg heiko004 |
Geschrieben: 23.01.2012 - 16:54 |
Das dauert auch erstmal bis der Fussraum nass ist, weil der Teppich dort ziemlich dick ist wegen der Dämmung. |
Geschrieben: 23.01.2012 - 17:37 |
der C20NE entlüftet sich selbst, kann also daran nicht liegen, es sei denn es ist zuwenig Kühlmittel im System (schon geprüft )
Wenn alles dicht ist und der Innenraum trocken ist und riecht nicht nach Frostschutzmittel, so kann ich mir nur zuwenig Kühlmittel im System erklären. Wenn es so sein sollte, muß natürlich geklärt werden, wo das Kühlmittel geblieben ist.
Das klacken des BPR ist normal  |
Josef
Geschrieben: 23.01.2012 - 20:29 |
Hmm, erst mal danke für die Antworten.
Also Kopf Dichtung wäre schon uncool!
Einleitung: ich habe den cali gekauft mit der Diagnose:
Auto geht immer aus und startet schwer.
Habe dann Anlasser, Lmm, leerlaufregler, bpr, zündspule und alle Zündkabel getauscht! Unter anderem auch Kühlwasser abgelassen und Frostschutz aufgekippt. Aber das Thermostat hat bestimmt schon 20 mal aufgeschaltet. Daher schließe ich Luft im Kühlsystem aus! Der Schnorchel Im motorraum ist auch sauber!
Habe es jetzt auch nicht mehr gehört. Aber irgendwas muss es ja gewesen sein! |
Geschrieben: 23.01.2012 - 20:31 |
Weiterfahren und Beobachten  |
Geschrieben: 24.01.2012 - 11:56 |
Was anderesbleibt mir ja erst mal auch nicht übrig!
Heute morgen war das geräuch wieder da!  |
Geschrieben: 25.01.2012 - 21:32 |
hat dein wagen schiebedach ?  |
Auto: Opel Calibra 16v+ Calibra Turbo
Geschrieben: 26.01.2012 - 12:48 |
genau.. schau mal nach wenn er ein schiebedach hat und ob die abläufe frei sind ...bei meinem turbo war im letzten jahr unter der fußmatte alles plitsch naß ..der ablauf auf der fahrrerseite war zu mußte die bitummatten erneuern die haben sich richtig vollgesogen..mach das schiebedach auf und laß das wasser ganz vorne mal in die ablaufrinne laufen links und rechts und auch evtl nach hinten weg ist nur manchmal blöd das wassr nach hinten zu bekommen (evtl auto vorne aufbocken)dann muß das waaser vorne unter den schwellernlinks wie rechts rauslaufen und hinten über dem endschalldämpfer links wie rechts rauslaufen ..wenn nicht dann ist was verstopft .. |
Geschrieben: 28.01.2012 - 10:19 |
Danke für die Antworten. Also Schiebedach hat der cali noch keins. Das kuriose ist ja das die geräuche auch im stand beim Gas geben zu hören sind! Habe jetzt auch festgestellt, das der Motor auf der Autobahn nicht warm wird. Im Stadt Verkehr wird er ganz normal warm.
Ach ja, er springt auch immer sehr schwer an. |
Danke-Klicks: 44
Geschrieben: 28.01.2012 - 20:31 |
Ich bleib bei meiner Meinung: Luft(blasen) im Kühlsystem, mal mehr, mal weniger  |
