Insgesamt 22738 registriert!
Mitglieder Online: 5
Gäste Online: 75
Insgesamt: 80 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Benzinpumpenrelais
R3DneXX
Auto: Audi A3 2.0 16v TDI
Beitrag: 548386 Geschrieben: 31.08.2010 - 19:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann mir einer sagen wo das Benzinpumpenrelais sitzt? Mein Calli (Bj95 Selection IV) springt schon seit längeren immer erst nach dem 7-8 orgeln an und wollt das dann ma wechseln. Im Forum wird das Relais nämlich oft in diesem Zusammenhang genannt.
Thx für Antworten
backmagic
Beitrag: 548404 Geschrieben: 31.08.2010 - 19:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beifahrerseite unten rechts hinter der Blende neben dem STG
Vampire erstehen von den Toten auf, sie kehren aus Gräbern und Grüften zurück, aber nicht aus dem Magen eines Katers.
Ich habe 3 Kinder und kein Geld. Warum kann ich nicht keine Kinder haben und 3 Geld!
stenssss
Beitrag: 548409 Geschrieben: 31.08.2010 - 19:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
in deinem Fall würd ich aber erst mal die ganzen Komponeten der Zündanlage überprüfen und auch die ganzen Schläuche im Ansaugtrakt auf Risse oder poröse Stellen prüfen.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
R3DneXX
Beitrag: 548440 Geschrieben: 31.08.2010 - 21:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Vorbesitzer hat unterm Lenkrad einen Schalter gesezt, mit dem man die Benzinpumpe manuell einschalten kann (zündung aus). wenn ich die Benzinpumpe kurz vorm Start (ca. 2 Sek.) anmache und dann starte geht er gleich an....tue ich´s nicht, muss ich halt etwas orgeln... mad.gif
stenssss
Beitrag: 548445 Geschrieben: 31.08.2010 - 21:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
dann ist es kein Wunder, wenn er nicht sofort anspringt, es fehlt einfach der Benzindruck.
Also: Schalter vorher betätigen, Zündung an, fünf bis acht Sekunden warten und dann erst starten ja.gif
Josef
R3DneXX
Beitrag: 548447 Geschrieben: 31.08.2010 - 21:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja ja, aber das ist doch nicht normal das man son schalter da hat zwinkern.gif er soll ja anspringen ohne das ich die Benzinpumpe seperat anstellen muss. N extra Schalter für die Benzinpumpe hat n Calibra normalerweise doch nicht oder?
stenssss
Beitrag: 548448 Geschrieben: 31.08.2010 - 21:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
R3DneXX hat folgendes geschrieben:
Josef
R3DneXX
Beitrag: 548450 Geschrieben: 31.08.2010 - 22:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wie soll ich das verstehen? schalter weg und dann über Zündung laufen lassen (stellung1 Zündschloss= strom auf Benzinpumpe/stellung 2 ja wie eins dann oder wie meinst du das. Anlassen kann ich den Schalter nicht da er die Benzinpumpe permanent laufen lässt. (musste schön öfters deswegen überbrücken) vergessen auszustellen hammer.gif
stenssss
Beitrag: 548454 Geschrieben: 31.08.2010 - 22:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das ist Mist.
Würde alles zurück rüsten.
Ich glaube auch nicht, dass durch den Schalter die BP dauernd läuft, denn wenn genügend Druck im System ist, wird die Pumpe durchs BPR abgeschaltet.
Vermute eher, das der Schalter so eine Art "Diebstahlsicherung" darstellt, also einfach nur den Stromkreis zur Pumpe unterbricht. Alles andere wäre mit einem sehr viel höheren Aufwand verbunden.
Josef
Fly86
Auto: Opel Calibra X25XE
Beitrag: 548458 Geschrieben: 31.08.2010 - 22:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey,
normalerweise geht doch mit Zündung Stufe 2 die BP an. Bis der Druck steht und dann schaltet sie sich bis zum Motorstart wieder ab.
LG
Fly
Heuchlerbesen = Blumenstrauß
Frauen kämpfen nicht mit Fäusten, sondern subtil - mit Tränen und Rufmord
R3DneXX
Beitrag: 548459 Geschrieben: 31.08.2010 - 22:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
und genau da stimmt was nicht iwie wiejetzt1.gif Wenn ich den schalter anstelle läuft die Benzinpumpe..... Motor an dreh ne runde Motor aus und Benzinpumpe läüft immer noch ...man hörts auch son leiser pfeiffton.... keine Ahnung was/wie er das eingebaut hat aber ist die Benzinpumpe an (zündung aus und wagen abgeschlossen) läuft sie solange bis die Batterie kein saft mehr hat....ich weiss net woch ich den fehler suchen soll. Mein wagen soll so anspringen ohne son sche*** schalter .... und dieses georgel ohne den schalter zu benutzen nervt......
zu fly - so stelle ich mir das auch vor (kenn das so vom aprilia einspritzer) aber hier läuft sie permanent wenn zündung auf ´´2´´ Stellung
Fly86
Beitrag: 548463 Geschrieben: 31.08.2010 - 22:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey,
dann bleibt wirklich nur rausmessen, wo das Signal herkommt, herleiten wo die Leitung dann hin muss und zurückbauen. Wenn du noch Kontakt zum Vorbesitzer hast und der das umgebaut hat, kann er dir vielleicht Infos dazu geben, dann gehts schneller.
Aber der Umbau klingt höchst dubios und ich könnt auch nicht sagen, wo der Sinn dahinter läge.
Gängig ist, die Leitung zu Stufe 2 mit nem Schalter zu unterbrechen und diese Signalleitung als Diebstahlsicherung zu verwenden. Aber so wie du das beschreibst, ist das Pfusch in meinen Augen!
LG
Fly
R3DneXX
Beitrag: 548466 Geschrieben: 31.08.2010 - 22:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
naja wochenende mal durchmessen....wollt den wagen eigl. eh bald au 16v umbauen bis dahin sollte das Problem zumindest behoben sein .....und am Benzinpumpenrelais kanns nicht liegen das das etwa nicht an bzw ab schaltet?
weil das überbrückt er ja quasi mit dem schalter, so stell ich mir das jedenfalls vor ....
Fly86
Beitrag: 548468 Geschrieben: 31.08.2010 - 22:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey,
könnte theoretisch auch sein.
Mach doch mal den Schalter an, lass die BP zehn sek. laufen und wenn dann die Pumpe nicht abschaltet, hau auf die äußere Verkleidung im Beifahrerfußraum (wohinter das BPR sitzt) falls es klebt, sollte es sich dann lösen. Geht die Pumpe immer noch nicht aus, liegts an der Verkabelung.
Umgekehrt, wenn er nicht starten will mit Zündung auch gegen die Verkleidung hämmern. Gehts dann ists auch das Relais.
Lg
Fly
edit: Stimmt, wenn auch ohne Zündung die BP geht, liegt KL. 30 drauf an. Aber das ist wirklich Schwachsinn. Mach blos den Schalter raus!
R3DneXX
Beitrag: 548470 Geschrieben: 31.08.2010 - 22:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
danke, naja ich werd dann wohl probieren müssen .... ja.gif danke für die Hilfe ja.gif
Wir hatten 538497049 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
