| Autor | Nachricht |
Geschrieben: 31.08.2010 - 15:32 |
Also mir brennt immer die Sicherung vom Standlicht durch, aber nicht sofort die Abstände wurde nur immer Kürzer (3mal) ich denke mal i-wo ein Kurzschluss, und ya den kann ich natürlich auch selber suchen, wollte nur mal fragen ob jemand das schonmal hatte bzw es da i-welche markentypischen ecken gibt wo soetwas öfters passiert?
Dann such ich mir nich´n Wolf ab ^^
Vielen dank schonma fürs durchlesen und falls ihr antwortet auch dafür =) |
Geschrieben: 31.08.2010 - 16:02 |
welche Sicherung ist es denn (Nr.)?
Standlicht ist pro Seite separat abgesichert, hat mit der Tachobeleuchtung nichts zu tun, da gibt es eine separate Sicherung für. |
Josef
Auto: Opel Calibra C20XE, Astra G Cabrio Z18XE Ford Mondeo MK4 2.2 TDCI Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 31.08.2010 - 18:26 |
Ich hab es jetzt nicht im Kopf, ob die Beleuchtung vom Lichtschalter selbst an der gleichen Sicherung wie der Tacho hängt. Aber funzt dein Rückfahrlicht?
Ich meine bei mir ging die Tachobeleuchtung usw aus, als die Sicherung wegen dem Rückwärtsgangschalter rausflog.
Aber nenn uns einfach mal die Sicherungsnummer. |
_________________ Gruß Daniel
Pressesprecher des --->Opel Team Let's Cruise<--- |
Geschrieben: 31.08.2010 - 19:17 |
ya mein rückfahrlicht geht auch net kann auch sein das es die ist, hab gar nicht drauf geachtet ob mein standlicht wirklich nicht geht, is mir halt nur beim drehen des schalters aufgefallen das die tachobeleuchtung nicht geht^^
Das ist die Sicherungsnummer 8 |
Geschrieben: 31.08.2010 - 19:26 |
verwirr uns nicht ganz.
Tachobeleuchtung ist die Nr. 9, Rückfahrscheinwerfer ist die Nr. 22, was denn nun  |
Josef
Geschrieben: 31.08.2010 - 19:32 |
ya aber sicherung 9 und 22 sind ok! nur sicherung 8 ist durch, am anfang als es noch ein wenig gedauert hatte bis die durch war ging das rückfahrlicht und die tachobeleutung noch, vll sind die funktionen ya von sicherung 8 abhängig bzw davon was sicherung 8 ansteuert 0.o ?weiß ich ya auch nich genau |
Geschrieben: 31.08.2010 - 19:42 |
an der Nr. 8 hängt:
Warnblinker, teil von der Klima, BC, Radio, Checkcontrol.
Also, das passt schon mal garnicht, biste auch sicher, das es die 8 ist?
Da fällt mir ein: haste am Radio in der letzten Zeit etwas geändert? |
Josef
Geschrieben: 31.08.2010 - 19:46 |
ups das ist doch nr 9, das sieht da nur ein wenig doof aus wenn man so schnell guckt
sry mein fehler...
ya schon ich hab den wagen ya noch nich lange da war noch kein radion drin nur i-wie jede menge komische kabelwerks -_- das hab ich ersma alles rausgezogen und mein´s reingebaut |
Geschrieben: 31.08.2010 - 20:02 |
auch die Sicherung 9 ist für Radio zuständig.
Na dann überprüf mal ganz schell die Anschlüsse vom Radio oder das Radio selbst.
Klemm das Radio doch mal für eine Zeitlang ab und teste damit, ob die Sicherung immer noch fliegt, wenn nein, so weißte wo der Fehler zu suchen ist |
Josef
Geschrieben: 31.08.2010 - 20:20 |
ich werde es morgen direkt mal überprüfen, thx für den Hinweis |
