Insgesamt 22738 registriert!
Mitglieder Online: 5
Gäste Online: 80
Insgesamt: 85 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Nach Tachowechsel stimmt BC nicht mehr
Stefanb1
Auto: Opel Calibra 2.0
Beitrag: 546027 Geschrieben: 20.08.2010 - 13:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab mir neulich nen neuen Tacho (einen vom 16V mit weißen Zifferblätter) eingebaut. Laut Navi stimmt sogar die Geschwindigkeitsangabe ziemlich genau. Habs geprüft da ich nicht mehr genau wusste, welche WZ irgendwann mal original verbaut war.
Nun fiel mir auf dass mein Calibra plötzlich extrem sparsam im Spritverbrauch ist. Ca.8.8l unter Vollgas. Wäre ja traumhaft, aber leider etwas unwahrscheinlich.
Nun meine Frage: Muss ich nun hergehn und irgendetwas am Tacho austauschen oder kann ich einfach am BC den weißen Speicher (auf der Rückseite des BC´s) austauschen gegen nen programmierten vom 16V?
Momentan ist da der Speicher von nem normalen 2.0NE drin und hat bis zum Tachowechsel auch gepasst.
http://asconab.siteboard.de
stenssss
Beitrag: 546041 Geschrieben: 20.08.2010 - 14:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
was für ein Bj. ist dein NE denn?
Da die Tachos vom NE und XE andere Wegstrecken haben, passt das nun nicht mehr.
Aber auch einen Austausch des Speichers bringt nichts, da der ja auch zum Motor passen muß.
Wie sieht es denn mit dem Vergleich der KmH Anzeige vom BC und Tacho aus?
Einfach wärend der Fahrt mal die Durchschnittsgeschwindigkeit resetten und dann vergleichen.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Australis
Beitrag: 546042 Geschrieben: 20.08.2010 - 14:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Speicher austauschen ist eine schlechte Idee, denn die Programmierung vom BC ist nicht nur vom Motorsteuergerät sondern auch vom Modelljahr abhängig. Was aber sein kann, ist daß der Tacho die falsche Impulszahl an das Steuergerät und somit auch an den BC abgibt...
Was Du da genau machen kannst und ob überhaupt können Dir ander sicher besser sagen...
Stefanb1
Beitrag: 546053 Geschrieben: 20.08.2010 - 15:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also mein ne ist n 91er und der 16v müsste ja eigentlich ca. 95 sein (wegen den weißen Tachescheiben und er hatte auch schon die Faceliftstoßstange).
Durchschnittsgeschwindigkeit hat eigentlich noch nie gepasst auch zuvor noch nicht.
Aber wegen der Wegstrecke die Stenssss gemeint hat. Ich hab ja den Tacho mit meinem Navi überprüft und bei 150km/h war die Abweichung gerade mal 5km/h. Also eigentlich schon ganz gut.
Der Impulsgeber wo sitzt denn der genau im Tacho bzw. wie sieht der aus?
stenssss
Beitrag: 546055 Geschrieben: 20.08.2010 - 15:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
du könntest es mal mit dem Code 111 versuchen (der jetzige Code sollte 093 sein).
Der 111er ist für den NE Motor mit einem Tacho von 16200 Wegstreckenimpulsen (und die müßte der Tacho haben wenn es ein 95er ist)
Wie du den Code herausbekommst steht HIER
Josef
Stefanb1
Beitrag: 546063 Geschrieben: 20.08.2010 - 15:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Cool danke schau ich gleich mal nach. Aber sag mal mit dem Link den Du mir geschickt hast kann ich ja nur den Tankinhalt bzw. Reichweite einstellen - stimmt doch oder? Auf ne andere Wegstrecke kann ich doch selber nicht umstellen. Dafür bräuchte ich das Tech.
stenssss
Beitrag: 546064 Geschrieben: 20.08.2010 - 15:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das umproggen kann nur jemand mit einem Tech 1 (z.B. der FOH)
Josef
Stefanb1
Beitrag: 546066 Geschrieben: 20.08.2010 - 16:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also aktuell ist im Tacho:
W=1083
BC:
93 (wie du schon geschrieben hast)
EH02
danach kommt auf dem BC:
8544
stenssss
Beitrag: 546076 Geschrieben: 20.08.2010 - 17:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Stefanb1 hat folgendes geschrieben:
W=1083
BC:
EH02
8544
wenn dein jetziger Tacho auch die 1083 hat, so ist dass die Standard W-Zahl vom NE (hatten auch teilweise die XE).
Du hättest den Code 093 mit der Wegstrecke 8603 drin haben müssen (deshalb auch vorher die falschen Werte).
Wenn du dir sicher bist, dass der Tacho von einem 95er XE stammt, dann würde ich, wie schon gesagt, den Code 111 mit einer Wegstrecke von 16200 (Anzeige im Tech1 6200) drin proggen. Ansonsten sehe ich keine Möglichkeit, die Anzeige vom BC optimal anzupassen.
Josef
Stefanb1
Beitrag: 546078 Geschrieben: 20.08.2010 - 17:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok. Suppi. Sag mal woher kennst Du Dich denn so gut aus mit dem Cali? Arbeitest Du bei Opel?
Dann muss ich mal bei unserem Opel-Händler nachfragen, ob die das können. Wenn die überhaupt irgendetwas können-also die bei mir in der Ecke..
Hat vielleicht irgendwer die Möglichkeit den BC zu programmieren und wohnt auch noch zufällig im PLZ-Bereich 893..?
Also das mit dem 16V, war nur geraten, weiß nicht genau das BJ. Aber der Tacho stammt eben von diesem 16V. Na da hatte ich ja richtig Glück, dass der Tacho jetzt wieder genau passt zwinkern.gif
calidriver583
Auto: opel Calibra C20xe
Beitrag: 546907 Geschrieben: 24.08.2010 - 20:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
google mal nen bisschen hin und her ich hatte ja schonmal bei meinem 16v probleme mit dem BC und da bin auf einer seite gewesen wo stand wie man den bc neu programmiert worauf man achten muss und und und...da stand alles..lg chris
stenssss
Beitrag: 546908 Geschrieben: 24.08.2010 - 21:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nein, arbeite nicht bei Opel.
1. seit 20 Jahren einen Calibra
2. interessiere ich mich für die Technik
3. bin ich handwerklich und technisch etwas begabt
4. mein Beruf ist: Fernmelder (bei der Telekom 1970 gelernt)
5. in Foren wie C³ oder wie hier auf C-T lernt man viel dazu, man muß halt sehr viel lesen ja.gif
Josef
Stefanb1
Beitrag: 546911 Geschrieben: 24.08.2010 - 21:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Davon kanns nicht genug geben. Denk Du hast wahrscheinlich mehr Ahnung von der Materie als die meisten beim FOH.
Zurück zum Thema. Hat vielleicht jmd. ne Kurzanleitung wie man mit dem Tech1 prog. Also praktisch was man denn genau drücken muss um den Code 111 einzustellen.
Ich war mal vorn paar Jahren beim FOH, da ham die gemeint dass man nen BC nicht prog. kann...
stenssss
Beitrag: 546913 Geschrieben: 24.08.2010 - 21:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
es gibt BCs aus den älteren Omegas A, die kann man nicht proggen, die BCs im Cali können alle programmiert werden.
Josef
street-king58
Gesperrter User
Gesperrter User
Beitrag: 546928 Geschrieben: 24.08.2010 - 22:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe jetz eine frage, mein bc ist etwas defekt,ich habe mirr einen neuen geholt aus ebay.
Wollt ihr mir sagen wenn das von einem 16 v war, passt sie bei mir in den NE nicht??
Wir hatten 538496902 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
