Geschrieben: 11.08.2010 - 20:50 |
wie oben geschrieben suche nen anlasser für x20xev
oder evtl passen auch welche aus anderen motor varianten?
alles anbieten |
Auto: Opel Calibra 16v c20xe
Geschrieben: 11.08.2010 - 21:44 |
Ich habe noch einen bei Bedarf melden |
Auto: VW Golf 4 2.8 VR6
Geschrieben: 11.08.2010 - 22:31 |
Anlasser vom c18nz, x18xe, c20ne, c20xe, x20xev, c20let passen auf jeden fall. Ob vom V6 weiß ich nicht. Aber alle 1.8 - 2.0 liter Big Block motoren. |
Geschrieben: 12.08.2010 - 09:47 |
Paculla hat folgendes geschrieben: |
Falsch.
Der Anlasser vom C20XE,C20LET,C20NE passt NICHT beim X20XEV ! Der Magnetschalter ist an einer anderen Position und kollodiert mit der Ansaugbrücke.
Schau mal bei eBay, da gibt nagelneue ohne Austausch für für um die 70 Euro.
Die alten gebrauchten rosten von innen und lassen die Magnete in Richtung Läufer wandern wodurch dieser früher oder später nicht mehr gut drehen kann. |
Geschrieben: 12.08.2010 - 12:30 |
hi danke für die antworten und die angebote
aber hab bereits einen gekauft
ich hab auch mal gehört das die alle unter einander passen würde das die nur andere kw haben |
Geschrieben: 12.08.2010 - 12:42 |
Ich habe vor einigen Wochen erst an einem XEV einen wechseln wollen und die vom LET,NE und XE haben definitiv NICHT gepasst. Der XEV hat den Magnetschalter an einer ganz anderen Stelle und wenn man versucht den vom LET,XE oder NE zu nehmen passt es wegen der Ansaugbrücke nicht. |
