Insgesamt 22738 registriert!
Gäste Online: 85
Insgesamt: 85 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Wärmetauscher oder was ist kaputt?
Rafa
Beitrag: 541320 Geschrieben: 28.07.2010 - 13:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Leute,
und zwar ist mir gestern etwas sehr dummes passiert.
Ich stand auf der Autobahn mit nem Kollegen im Stau, auf einmal gabs unterm Handschuhfach eine, ich will schon fast sagen kline Explosion.
Brühend heißes Kühlwasser ist auf einmal auf der Beifahrerseite in den Innenraum geschossen.
Wir haben Glück gehabt, dass wir im Stau standen und der Kollege aus dem Auto springen konnte. So kam er ziemlich ohne Blessuren davon.
Meine Frage jetzt,
ist evtl. der Wärmetauscher oder ein Schlauch zum Wärmetauscher geplatzt? Die Austrittsstelle war so ziemlich genau unterm Handschuhfach.
Vor kurzem ist mir schonmal ein Kühlerschlauch (wenn man die Motorhaube aufmacht, der direkt vorne links, vom Kühler zum Motor) und ein Kollege meinte, dass evtl. meine Zylinderkopfdichtung hin ist, da im Kühlwassersystem mächtiger Druck herrscht (vor dem Schlauchwechsel haben wir den Deckel vom Kühlwasserbehälter aufgedreht und das Wasser schoss über)
Wäre schön wenn ihr mir da weiter helfen könntet.
Rafa
MSl1
Developer
Developer
Beitrag: 541326 Geschrieben: 28.07.2010 - 14:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
snok
Auto: Opel Calibra X30XE
Beitrag: 541333 Geschrieben: 28.07.2010 - 15:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
im deckel des kühlwasserausgleichsbehälters ist ein ventil. dieses regelt einen leichten
überdruck von etwa 1bar im kühlkreislauf.
wenn das dicht ist können schläuche davon fliegen.
kühlwasserbehälter macht man auch nur im kalten zustand auf, dann sollte sich der druck abgebaut haben.
wenn selbst im kalten zustand der druck noch da ist deutet das umso mehr auf den deckel hin.
Ohne ASR. Ohne ESP. Ohne Bullshit!
Rafa
Beitrag: 541359 Geschrieben: 28.07.2010 - 17:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey danke für die schnellen Antworten.
Hab vom Behälterdeckel mal n Foto gemacht:
Bild vom Deckel
Bis auf die normalen vier Rillen im Gewinde, kann ich nichts erkennen, dass dazu beitragen könnte den Druck zu regeln, wobei die Rillen ja auch nur dazu das sind, dass dir Deckel beim öffnen nicht durch die Gegend knallt, wenn da noch Druck drauf ist.
Vom Schlacuh wechseln letztens haben wir festgestellt, dass der Druck schon ziemlich lange hoch bleibt. Der Wagen stand schon einige Zeit, als wird den Deckel abdrehten.
Den Geruch würd ich so identifizieren, dass es ausschließlich nach Kühlmittel/Frostschutzmittel riecht. Kraftstoff und Öl würd ich ausschließen. Obs schmierig ist kann ich dir grad nicht sagen, weil mittlerweile alles wieder getrocknet ist.
Rafa
calidriver583
Auto: opel Calibra C20xe
Beitrag: 541370 Geschrieben: 28.07.2010 - 18:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich hatte sowas im vectra mal schalt mal heizung auf warm wenn dann wasser verdampfen sollt is es in der nähe vom WT oder zumindest daunten im fussraum...oder die scheiben beschlagen gleich...auto sollte lecht warm sein aber nicht das er kocht...lg
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 541413 Geschrieben: 28.07.2010 - 20:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
calidriver583 hat folgendes geschrieben:
das ist völlig Unnötig, da ist doch schon jede Menge Heisses Wasser in den Innenraum gelangt... das kann nur der WT oder dessen Leitungen sein... Ursache wie schon geschrieben entweder ZKD oder deckel ausgleichbehälter...
MSl1
Developer
Developer
Beitrag: 541518 Geschrieben: 29.07.2010 - 07:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wir hatten 538542704 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
