Insgesamt 22263 registriert!
Gäste Online: 140
Insgesamt: 141 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - getriebatausch V6?
badbull99
Beitrag: 5121 Geschrieben: 30.01.2003 - 20:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hätte mal `ne Frage. Habe einen V6 (C25XE).
1. Welches Getriebe habe ich ?
2. Passt das 6 . Gang Getriebe vom Turbo?
und wenn nicht, ist es sehr aufwendig, dieses anzupassen?
Greetz
Vatos_Locos
Beitrag: 5122 Geschrieben: 30.01.2003 - 21:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin
Dein Getriebe nennt sich F25.
Das 6- Gang Getriebe vom turbo ist das F28.
Du kannst in dein V6 das Getriebe vom turbo einbauen.
Es kann ohne größere Probs auf Frontantrieb umgebaut werden.
Das Einbauen eines 6ten Ganges in das F25 ist eigentlich unmöglich. Eigentlich. Doch mit viel Geld ist nichts unmöglich. effi.gif
DarkManX
Beitrag: 5124 Geschrieben: 30.01.2003 - 21:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
I have V6 with F28
you need the flywheel and clutch from the turbo cali, then it fits
badbull99
Beitrag: 5125 Geschrieben: 30.01.2003 - 22:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ud wie sieht es mit einem kürzeren Gtreibe (z.b. F16) aus?
DarkManX
Beitrag: 5126 Geschrieben: 31.01.2003 - 00:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
The flywheel of a turbo is a so-called POT-flywheel and the place where the clutch has to go is therefor much deeper than the flywheel of for example the f16 gearbox.
Also LATE 16v dohc (150ps) engines have the POT-flywheel,
Calimero
Beitrag: 5127 Geschrieben: 31.01.2003 - 08:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich übersezt mal die Note von DMX:
"also du kannst das Getriebe vom Turbo ( F28) an den V6 machen.
was du auf jeden Fall benötigst ist die Schwungscheibe und die Kupplung vom Turbo. grenade.gif Die Schwungscheibe heißt übrigens POT-Schwungscheibe.Die wurde auch bei den letzten 16V Motoren eingesetzt."
Calimero (Micha)
Wir hatten 422935767 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
