Geschrieben: 23.02.2010 - 22:35 |
Nachdem ich bei meinem AStra den LEH lader und den EDS LLK verbaut habe bin ich soeben mal ein wenig rumgefahren.
Software ist noch original Opel drauf und wird am FR abgestimmt.
Bin erstmal 30 KM normal gefahren und der Wagen lief super.
Nachdem aber der Ladedruck einsetzt habe ich ein brutales fauchen von vorne gehört. So wie sich das anhört kann es nur vom LLK kommen, was anderes glaube ich nicht. Hab grad auch nochmal alle Schläuche gecheckt und es scheint alles in Ordnung zu sein.
Das ganze fängt direkt an sobald der LD hochgeht also über 0,1 etwa.
Das ist tierishc laut sowas habe ich noch nicht gehört.
Was kann da der Fehler sein? |
_________________ Saison:
- Calibra 4x4 Turbo |
Auto: Opel 6 Ex Calibras, jetzt Vectra B, BMW E46
Geschrieben: 23.02.2010 - 22:52 |
Bock den Wagen doch mal auf und gib mal gas bis dein Ladedruck kommt.
Bitte nicht irgendwie kriminell aufbocken und wir lesen morgen in der Bild Zeitung was du gemacht hast |
Geschrieben: 23.02.2010 - 22:53 |
das weerd ich morgen in der WErkstatt aufjedenfall mal machen aber hat niemand ne Idee was das sein könnte?
Eventuell defekter LLK? |
Geschrieben: 23.02.2010 - 22:55 |
ja eventuell dass der irgendwo n loch drinnen hat. sowas kann shcon sehr laut werden.
ladedrucksystem abdrücken dann weiss man bescheid wo das geräusch herkommt |
Geschrieben: 23.02.2010 - 22:57 |
meistens bekommst du durch bloßes hinhören schnell raus wo das geräusch herkommt und was kaputt ist. |
Geschrieben: 23.02.2010 - 23:06 |
Nuttella_Man hat folgendes geschrieben: |
Du hast da ja bis ca. 1 bar Überdruck. Das solltst du nicht nur hören, sondern auch spüren, wenn da Luft austritt... |
_________________ Papa 2008
Danke-Klicks: 6
Geschrieben: 23.02.2010 - 23:42 |
Vielleicht hat es irgend eine Kleinigkeit zwischen einen deiner Schläuche und dem LLK eingezwickt, wo der Ladedruck entweicht? Was man vllt. mit blosem Auge gar nicht sieht? |
Geschrieben: 24.02.2010 - 00:00 |
Werd den wagen morgen gleich mal aufbocken und dann mal etwas Ladedruck geben.
Hoffe man muss nich alles wegbauen um das rauszufinden.
Ist echt ein Ohrenbetäubendes Geräusch.
Kann es auch am LLK liegen das der vllt undicht is? |
Geschrieben: 24.02.2010 - 00:20 |
ja kann es. und da smitm ladedruck im stand ist so ne sache, da baut sich fast keienr auf ohne last... |
