Auto: Opel calibra c25xe umbau
Geschrieben: 29.01.2010 - 16:32 |
Hi was haltet ihr davon ?
würde das gerne machen wollen .
Weis da einer was wegen eintragung ect?.
Mein stand ist der ,die Dekra sagte ich soll zu Opel gehen mir bestätigen lassen das diese halterung an der Hechwand unten am Warndreieck geignet ist und dann bei Schroth anfragen wegen freigabe.
Dann halt eintragen lassen wenn die anderen zusagen.
Was sagt ihr dazu hats s<chon mal einer gemacht?,die frage wäre dann noch ob elecktrich oder stare Gurte |
Auto: Opel Zafira C Tourer + Insignia CT B14NET + A16XHT Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 29.01.2010 - 17:03 |
Wieso willst du Hinten Schrothgurte
Da hat man schon kaum platz und ist froh sich etwas bewegen zu können durch die 3 Punkt Gurte... |
Geschrieben: 29.01.2010 - 17:10 |
naja hat sonst keiner und siht denk ich mal ganz schick aus.
deswegen vieleicht Elecktriche wegen bewegen |
Auto: OPEL Calibra X30XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 29.01.2010 - 18:17 |
Hmm...
Also wenn man nicht mal Schrothgurte eingetragen bekommt, wenn diese direkt hinterm Fahrer/Beifahrersitz mit der Karosseries verschraubt sind, dann waag ich es zu bezweifeln das man das für die Rückbank eingetragen bekommt!
Zudem Würde es auch garnicht gehen!
Die Schrothis brauchen am Sitz selber 2 Befestigungspunkte!
TheKomische |
Geschrieben: 29.01.2010 - 18:36 |
Dazu kommt, dass es nur schön fürs Design wäre aber wenn hinten wirklich jemand sitzt, müsstest du vorne ohne Schrttgurte fahren, da in der ABE steht, dass hinten niemand sitzen darf wenn die Srothgurte benutzt werden. |
Geschrieben: 29.01.2010 - 18:38 |
doch anschrauben geht einmal bei der Schnale dann da wo der Gurt fest gemacht ist und halt im Kofferraum |
Auto: Opel Calibra,Astra H, Corsa B, Kawasaki ZX6 Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 29.01.2010 - 18:40 |
Naja, man könnte sie ja da wo das gurtmaul und da wo der orginale dreipunktgurt unten verschraubt ist auch den hosenträgergurt verschrauben, hinten wüsste ich jetzt auch ned wo? aber vermute das eingetragen zu bekommen wird schwer.
und auserdem, wie sieht das aus, hinten Hosenträgergurte und vorne nicht |
Geschrieben: 29.01.2010 - 18:42 |
2hot4tv hat folgendes geschrieben: |
genau das ist der knackpunkt. zur schau ja, zum nutzen nicht möglich, es sei denn du hast vorne keine und das sieht ja auch panne aus
Geschrieben: 29.01.2010 - 18:48 |
hinten wo das Warndreieck ist sind unten im Kofferraum am Bodenblech zwei Winkel Ösen mit Loch und Gewinde.
Für was die original sind weis ich nicht |
Danke-Klicks: 21
Auto: Calibra Z20LEH 4x4 Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 29.01.2010 - 19:00 |
Also ich hab nur vorn Schrothgurte.
Die elektrischen Gurtstraffer sind jeweil rechts und links auf den Rahmen geschraubt, wo auch die hinteren Gurte festgeschraubt sind.
In dem Zustand + 2 Leute hinten drin war ich auch mal in ne Kontrolle geraten und da haben sich die Polizisten sich das auch angeschaut und nix weiter dazu gesagt.
Schrothgurte eintragen?
ist doch eig nur nötig, wenn man die normalen Gurte entfernt und nur noch Schrothis drin hat. Zusammenhang ist zwar sinnlos, aber das ist ja bei dem Thema Eintragung vieles.
und nicht benutzen, wenn jemand hinten sitzt?
So weit ich weis gilt das nur, wenn man so einen Adapter verwendet, und die Schrothgurte hinten in den "Anschnalldingern" befestigt sind. Dadurch könnten sich die hinteren Personen nämlich nicht angurten. -> Schrothgurte hinten anders befestigen und die Sache ist erledigt.
Schrothgurte hinten?
hatte ich auch schon mal überlegt.
Die beiden Halterungen für rechts und links wären ja klar -> wie beim Originalgurt. Hinten war ich mir unschlüssig, ob eine kleine Platte hinschweißen, wo die Gurte dann verschraubt werden, weil einfach nur ins dünne Bodenblech wird nix, oder wie du sagtest, unten beim Warndreieck. Bei beiden Sachen ist allerdings keine Haltegarantie, wodurch ich das dann vorerst gelassen hab.
Machen werd ich es trotzdem iwann. Dekra hin oder her^^
Gruß Roy |
Geschrieben: 29.01.2010 - 19:06 |
naja sind so ne Winkel sind recht stabil der Tepich ist da auch ausgeschnitten bzw so vorgestanzt ist das mann es raus machen kann,sieht mann von oben wenn mann drauf schaut |
Danke-Klicks: 21
Geschrieben: 29.01.2010 - 19:15 |
Ja schon, aber wofür die Dinger da im Kofferaum Original sind, weis iwi keiner |
Geschrieben: 31.01.2010 - 23:46 |
Du darfst die hinten keine Leute mitnehmen wenn die Schrothgurte angeschlossen sind, weil die Gurte den Kollegen mal eben den Kopf absägen würden/könnten. |
Geschrieben: 01.02.2010 - 10:24 |
Du kannst auf 3 Sitzer umbauen, hinten in die Mitte einen Sitz rein, dann macht auch der Schrothi Sinn und hat auch net jeder... |
Auto: Opel Calibra X25XE
Geschrieben: 01.02.2010 - 10:47 |
Hey,
Rexiz: So weit ich weiss sind die Öhsen original für Gepäckbefestigung gedacht. Einfach das gestanzte ausbrechen und dann den Packgurt durchziehen -> fertig!
Lg
Fly |
_________________ Heuchlerbesen = Blumenstrauß
Frauen kämpfen nicht mit Fäusten, sondern subtil - mit Tränen und Rufmord |
