Gäste Online: 195
Insgesamt: 197 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Simmerringe gewechselt - Calibra Leiser
FuriousXx
Auto: Opel Calibra 2.0i
Beitrag: 489297 Geschrieben: 07.12.2009 - 15:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hei leute,
ich habe eine frage und hoffe ihr könnt mir helfen.
vor einigen wochen habe ich beide simmerringe meines calibras wechseln lassen, da diese nicht mehr richtig dicht waren.
seit ich den wagen aus der werkstatt zurück habe, ist er allerdings deutlich leiser.
ich weiß allerdings nicht wo der zusammenhang zwischen den simmerringen und dem sound des autos liegt.
läuft der wagen vielleicht ruhiger durch den wechsel und dadurch ist er leiser?
vorher gefiel mir der sound des wagens jedenfalls um einiges besser und wüsste gerne woran es sonst noch so liegen könnte?
verändert ist an dem Calibra nicht viel außer einem sportauspuff und einem K&N sportluftfilter.
danke für eure tipps
Mfg FuriousXx
Raptor007
Auto: Opel Calibra " Young Edition " x20xev
Beitrag: 489304 Geschrieben: 07.12.2009 - 15:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Welche Simmerringe? Der hat mehr als 2...
Cali8V
Auto: Opel Calibra C20XE, Astra G Cabrio Z18XE Ford Mondeo MK4 2.2 TDCI
Beitrag: 489305 Geschrieben: 07.12.2009 - 16:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Frag doch mal in der Werkstatt, was die gemacht haben. Vllt haben die ja eine Undichtigkeit in der Abgasanlage gefunden und abgedichtet zwinkern.gif
Pressesprecher des --->Opel Team Let's Cruise<---
Achilles84
Danke-Klicks: 47
Auto: Opel Calibra 4x4 Turbo
Beitrag: 489311 Geschrieben: 07.12.2009 - 16:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn die Simmerringe gewechselt worde sind, hast du sicher nen Ölwechsel bekommen oder? Mein NE läuft nach dem Ölwechsel wie ein Neuwagen laecheln.gif
MSl1
Developer
Developer
Beitrag: 489326 Geschrieben: 07.12.2009 - 16:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
FuriousXx
Beitrag: 489369 Geschrieben: 07.12.2009 - 18:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
oh sorri, hatte vergessen welche simmerringe gemeint waren, aber habt es ja auch so direkt verstanden ^^
wie ist das eigentlihc mit dem sportluftfilter? wie oft sollte man den reinigen?
MSl1
Developer
Developer
Beitrag: 489372 Geschrieben: 07.12.2009 - 19:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
CannibalCorpse
Auto: Opel Calibra C22XE
Beitrag: 489392 Geschrieben: 07.12.2009 - 19:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich würde den Sportluftfilter zum reinigen erstmal ausbauen, reinigen und dann schnurstracks den Serienluftfilter inkl. Ansaugstutzen und klimbim einbauen - dann ist alles sauber und du hast mehr Leistung zwinkern.gif
C22XE + F18 = Wildsau²
Wenn du glaubst, du hast alles unter Kontrolle, DANN BIST DU ZU LANGSAM !!
FuriousXx
Beitrag: 489504 Geschrieben: 08.12.2009 - 08:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wieso hat der denn dann mehr leistung? :/
hatte ich schonmal gehört ..
ich habe den original luftfilter garnicht, hab den wagen gebraucht gekauft und da war der sportluftfilter schon mit drinn ^^
daher habe ich auch keine anleitung wann und wie ich den reinigen muss
jasuim
Beitrag: 489507 Geschrieben: 08.12.2009 - 08:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der originale Luftfilter ist aus dem Grund besser, weil
a) kalte Luft angesaugt wird (je kälter die Luft, desto mehr Sauerstoff enthällt sie, ergo bessere Verbrennung
b) der Serien-Papierfilter eine geringere Partikelgröße durchlässt und somit nicht so sehr Motorschädigend ist.
Aber einen Baumwoll-Luftfilter reinigt man mit einem speziellen Reiniger und Öl, allerdings kannst du ihn auch unter lauwarmen Wasser mit etwas Spüli selbst reinigen, das Öl, dass danach wieder drankommt, ist jedoch wichtig!
Fly86
Auto: Opel Calibra X25XE
Beitrag: 489508 Geschrieben: 08.12.2009 - 08:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey,
das kann erst einmal daher kommen, wie ein Vorredner schon schrieb, dass der ZR ne andere Spannung hat. Zum zweiten hat der Motor gewisse innen Geräusche (is klar, bei der ganzen Reibung). Wenn nun Simmerringe undicht sind, dann können auch die Geräusche eher nach aussen gelangen. Denn Material was dämmt, macht keinen Unterschied, ob nun Flüssigkeit, Druck, Temperatur oder eben auch Geräusche. Alles was da durch will wird aufgehalten.
Daher, wenn du die Simmerringe erneuern lässt, ist der Motor wieder besser gedämmt!
Lg
Fly
Heuchlerbesen = Blumenstrauß
Frauen kämpfen nicht mit Fäusten, sondern subtil - mit Tränen und Rufmord
Wir hatten 424296780 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
