Insgesamt 22263 registriert!
Gäste Online: 133
Insgesamt: 135 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motor läuft nicht richtig im Winter?!?
jackass401
Beitrag: 4622 Geschrieben: 12.01.2003 - 23:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Leute,
gestern bin ich mit meinem Cali über die Autobahn gebrettert und dann kam das gelbe Motorzeichen am Amaturenbrett und mein Calibra hat immer gestottert und kein Gas mehr angenommen. Dann habe ich zufällig einem vom ADAC getroffen, der hat dann gesagt das der Calibra zu kalte Luft bekommt und des wegen nicht mehr richtig fährt. Ich habe ein K&N Kit drinnen. Habt ihr das gleiche Probleme auch?? Läuft euer Cali auch nicht richtig bei den Temperaturen?
MFG
Dani
caliminator
Beitrag: 4623 Geschrieben: 13.01.2003 - 00:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
tach,
was hastn du für einen Motor drin. Ich hab C20NE drin mit K&N 57i. Hab keine Probleme damit bis jetzt gehabt. Nicht mal beim Starten und auch nicht bei -25 C!!
oli
----> http://www.geilekarre.de/index.php?id=186852 <----
CalibraMan
Auto: Opel Astra H OPC Z20LEH
Beitrag: 4624 Geschrieben: 13.01.2003 - 01:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe auch nen C20NE mit K&N 57i habe auch keine probleme mit der Luft, ist ja auch eigentlich quark was der ADAC man gesagt hat!
Der K&N Filter bekommt zwar mehr Luft, aber zur Kühlung bekommt der wie der Standartfilter von unten!
Ist der Filter warm nach einer Fahrt?
Denke auch nicht dass an KALTER luft liegen könnte, wenn der motor warm ist, müsste eigentlich kalte luft besser sein!
Andechs
Beitrag: 4626 Geschrieben: 13.01.2003 - 11:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab das Problem auch gehabt ! Des Rätsels Lösung war : Das Benzinpumpenrelais !!! (versteh ich zwar bis heut nicht, aber dafür bin ich wohl noch zu jung lol.gif )
CalibraMan
Beitrag: 4627 Geschrieben: 13.01.2003 - 11:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Andechs hat folgendes geschrieben:
Das hatte dann nichts mit dem Filter am hut!
Dein Benzinpumpenrelais war dann einfach nur kaputt, das wird widerrum von der Motorkontrollleuchte angezeigt!
Wir hatten 422929693 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
