Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 142
Insgesamt: 146 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - mein kühler lüfter geht nicht an
dare22
Beitrag: 455488 Geschrieben: 04.07.2009 - 13:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
so das nächste problem denke das es elektrik ist....
mein kühler lüfter oder wie es heisst geht nicht an hab neuen kühler drinn und ein neuen thermostat hatt der auch bekommen
68erAlex
Auto: OPEL Calibra-A DTM-Edition C20NE --> E20SER
Beitrag: 455508 Geschrieben: 04.07.2009 - 15:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
da gibts n lüfterschalter der erst bei bestimmten temp den lüfter anspringen lässt, hast vll einen aus finnland erwischt der recht spät angeht, oder vll kaputt ist...kocht dein wasser?
schließ den lüfter mal kurz und guck ob vll net der motor kaputt ist.
empfehlen kann ich die blauen tropenlüfterschalter bei motoren mit mehr dampf oder dunkler karosse kosten aber fast 40€ bei foh
dare22
Beitrag: 455532 Geschrieben: 04.07.2009 - 16:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja das wasser kocht....
kurz geschloßen würde er und geht
und den hab ich von bekannten da ging er vorher noch
68erAlex
Beitrag: 455560 Geschrieben: 04.07.2009 - 17:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
dann ist lüfterschalter kaputt...son rundes ding was auf der seite des luffis ziemlich unten am kühler eingeschraubt ist...
dein kühler ist ja bestimmt auch heiß dann und wenn der lüfter net angeht, aber funktionstüchtig ist muss es der lüfterschalter sein.
aber das kühlsystem kann bis 120grad ab, obwohls net optimal ist....
Beitrag: 455581 Geschrieben: 04.07.2009 - 19:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann aber auch einfach an einer defekten Sicherung liegen. Hast du das erstmal geprüft?
dare22
Beitrag: 455593 Geschrieben: 04.07.2009 - 19:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sicherung ist es nicht, hab zuerst nachgesehen
dann werd ich mal das ding da tauschen... danke schnon mal
inCorso
Beitrag: 743345 Geschrieben: 26.11.2017 - 23:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ab welcher Temperatur springt der Lüfter denn in der Regel an? Erst über 100°C?
Danke-Klicks: 72
Auto: Opel Calibra 2 NE, 2 V6
Beitrag: 743346 Geschrieben: 27.11.2017 - 01:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da gibt es die verschiedensten Schalter. Manche mit einem oder 2 Schalttemperaturen, mit und ohne Klima.
Wenn du ohne Klima hast und WU (3polig) oder WJ (2polig) im Thermostatschalter müssten es 100° sein.
Irgendwo im Forum gibt es eine Übersicht über die Schalter.
V
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 743347 Geschrieben: 27.11.2017 - 15:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn ne Klima da ist, ist normal der 3-polige "WM" drin (und ein 2-poliger ist auch dabei - müsste "XC" sein).
WM lässt den Lüfter von 100°C laufen, bis die Temp. weider bei 95°C ist und trennt bei 120°C den Kreis für den Magentschalter des Kompressors.
Der andere ist für den Klimalüfter.
Noch ne nette Fehlerquelle bei vorhandener Klima sind die grünen Relais im Kasten im Motorraum.
Wir hatten 420911973 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
