| Autor | Nachricht |
Geschrieben: 01.06.2009 - 11:16 |
Hallo!
Ich bin gerade dabei den Chip von Conny einzubauen.
Leider bin ich jetzt an den Punkt gekommen, wo mir seine Anleitung nicht mehr helfen kann.
Steuergerät ist schon aus der Hülle und jetzt sollte ich eine Platine "ausklappen".
Ich frage hier sicherheitshalber nach, weil ich nichts ruinieren möchte. |
_________________ MEIN CALIBRA |
Geschrieben: 01.06.2009 - 11:26 |
Ja das is wirlich doof zu beschreiben.
da sind also die beiden platinen übereinander.
dann löste erstmal alle weissen abstandshalter. so dass die platinen nur noch vorne an der stecker aufnahmne zusammen sind.
In der steckeraufnahme sind innen rechts und links jeweils ne plastiknase. steck auf jeder seite nen flachen schraubendreher rein und zieh die obere platine zurück.
dann müsste sie eigendlich draussen sein.
is doof zu erklären ohne bilder....
edit
Geschrieben: 01.06.2009 - 11:39 |
Stimmt! Bei der Beschreibung währen Bilder wirklich nicht schlecht!
Aber ich zum Glück bin ich bis zu dem Punkt mit den Plastiknasen!  |
Auto: Opel Calibra 4X4 Turbo C20 LET EDS Phase 2
Geschrieben: 01.06.2009 - 11:47 |
Hallo, Du kannst mal bei EDS auf der Seite schauen unter Download, dort ist eine bebilderte Einbauanleitung für den Chipwechsel....
http://www.eds-motorsport.de/_eds_/index.htm |
_________________ Calibra 4X4 Turbo C20LET Phase 2
Opel GT 2.0 Turbo
Astra F Cabrio C16NZ
Astra F Caravan C16NZ
"Beim Beschleunigen müssen die
Tränen der Ergriffenheit waagerecht
zum Ohr hin abfließen"
Walther Röhrl |
Geschrieben: 01.06.2009 - 11:48 |
ei dann nur noch zwischen den platinen alles lösen, schraubendreher rein und aus der steckeraufnahme ziehen.  |
Geschrieben: 01.06.2009 - 12:43 |
Vielen vielen Dank für eure schnelle Hilfe!  |
Danke-Klicks: 10
Geschrieben: 01.06.2009 - 13:43 |
Hallo.
Ich wollte nicht einen extra Beitrag zu eröffnen.
Wie sieht denn das aus mit den Chips von Conny? Kann man ihn anrufen und sagen was man an seinem Motor gemacht hat? Rotkäppchen, Kopf-, Saugrohr- und Drosselklappenbearbeitung ist vorhanden und er programmiert dann einen Chip darauf oder muß man zu ihm hinfahren und er stimmt den dann auf einem Prüfstand ab? |
_________________ Mfg Lars
Bremsen ist die Umwandlung kostbarer Geschwindigkeit in sinnlose Wärme! |
Auto: opel calibra c20ne
Geschrieben: 01.06.2009 - 13:45 |
du rufst in an er stimmt ihn dir dafür ab kenne ein der hat es gemacht bei manchen steuergeräten muss du es hin schicken |
Geschrieben: 01.06.2009 - 13:56 |
Steuergerät ist nun zerlegt jedoch gibt es nun ein neues Problem.
Bei mir ist der Chip gelötet und nun weiß ich nicht welcher es ist.
Kann mir jemand ihm markieren? |
Geschrieben: 01.06.2009 - 14:02 |
mh dann chicke in lieber zu conny oder willst du das selber machen habe es mal selber versucht mit ein kaputten steuergerät und ein billig chip. naja ich kann es nicht weiter entfehlen |
Geschrieben: 01.06.2009 - 14:08 |
Keine Angst! Ich hab da einen Profi der es mir macht! Aber dafür sollte ich wissen welcher es ist!  |
Geschrieben: 01.06.2009 - 14:15 |
Hi....
Die Steuerplatinen werden in ein Tauchbad , mit flüssigem Lötzinn getränkt. Welches beim auslöten von Bauteilen immer ein problem darstellt.
Du musst sehr aufpassen, wenn Du den Chip, mit einem normalen Lötkolben auslöten willst. Normalerweise musst Du einen SMD Lötkolben benutzen...es geht aber auch so....
Nur wenn du im löten ungeübt bist, lass es evtl. jemand anderes machen....sonst ist ganz schnell Dein Steuergerät defekt.
Die Lötaugen wo die Beinchem vom IC angelötet sind, sind sehr empfindlich, mit zu hoher Temperatur lösen Sie sich gerne von der Platine. Dann musst du neue Brücken einlöten etc....
Ich habe selber schon 2 Steuergeräte umgebaut wo kein Sockel für den Chip eingelötet ist. Scheiße ist das!!!
Du musst ganz vorsichtig arbeiten... bevor Du die Bauteile anfasst, müsstest Du auch erstmal deinen Körper erden. Kurz den Finger an den PE Bügel von der Steckdose fassen. Wegen der statischen Aufladung! Die zerstört ohne wenn und aber kleine elektrische Bauteile...
Gruß |
Opel GT 2.0 Turbo
Walther Röhrl |
Geschrieben: 01.06.2009 - 14:20 |
Also wie gesagt! Ich hab da jemanden, der es Beruflich macht nur bräuchte ich jetzt nur jemdanden der mir sagt welcher es ist!
Ich tippe auf den links unten mit der Nummer 2591 zum Schluss. |
Geschrieben: 01.06.2009 - 14:29 |
Ich hoffe ich täusche mich nicht aber ich denke es ist der IC mit dem weißen Schild! Der IC hat doch 14Pins pro seite oder?
1 267 354 407
Wenn ich mich täuschen sollte, sag es bitte..... |
Opel GT 2.0 Turbo
Walther Röhrl |
Geschrieben: 01.06.2009 - 14:31 |
