Insgesamt 22738 registriert!
Mitglieder Online: 5
Gäste Online: 85
Insgesamt: 90 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Batteriekontrollleute
Senen
Auto: Opel Calibra C20XE/C20LET
Beitrag: 430732 Geschrieben: 06.04.2009 - 10:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey leute hab nen Problem mit der Batteriekontrollleuchte...
sobald ich mehrere elektrische (Licht/Nebelscheinwerfer, Heitzung,...) glimmt die Kontrollleute beim Bremsen geht meistens das Radio kurz aus?
was ist da los?
kann mir jmd weiterhelfen?
Danke im Voraus...
MfG Senen
Calli20ne
Beitrag: 430735 Geschrieben: 06.04.2009 - 10:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
miss mal die spannung die anliegt wenn der motor läuft!! hört sich an als wenn die net nachregelt!!
opf85cliff
Auto: Opel Calibra 2,0l 16V, Calibra 2,5l V6, Signum 2,8l V6 Turbo S X20XEV, C25XE, Z28NET
Beitrag: 430737 Geschrieben: 06.04.2009 - 10:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
miss ma die Bordspannung.. evtl hat die LiMa oder der Regler einen weg...
Sommer: Calibra 2,5L V6 ColorSelection mit LastEdition-Kit
Wiederaufbau: Calibra 2,0L 16V Last Edition mit Zender-Kit
Winter/Alltag: Signum 2,8L V6 Turbo S
Calli2008
Auto: Opel Calibra 4X4 Turbo C20 LET EDS Phase 2
Beitrag: 430804 Geschrieben: 06.04.2009 - 14:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Auto starten und keine Verbraucher anschalten! Muss die Spannung zwischen 13,8 Volt und 14,2 Volt sein. Falls nicht, Regler Lichtmaschine defekt, Lichtmaschine selber defekt, Masseprobleme!
Auto aus, muss die Spannung 11,8Volt bis 12,2 Volt, wenn sie im Leerlauf unter 11,5 Volt fällt ist evtl eine Zelle in der Batterie defekt. Batterie tauschen....
Das sind jetzt erstmal die einfachsten Varianten....
Calibra 4X4 Turbo C20LET Phase 2
Opel GT 2.0 Turbo
Astra F Cabrio C16NZ
Astra F Caravan C16NZ
"Beim Beschleunigen müssen die
Tränen der Ergriffenheit waagerecht
zum Ohr hin abfließen"
Walther Röhrl
Senen
Beitrag: 431051 Geschrieben: 07.04.2009 - 02:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
danke schonmal für die AWs werde mich mal am wochenende rann machen... hoffe mal das es nur ein massefehler is...
gruß
Senen
Beitrag: 549387 Geschrieben: 05.09.2010 - 21:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sers,
ich mal wieder mit dem alten Problem...
nunja Spannung wurde gemessen... Werte sind alle ok!
Habe auch schon die 3. Lichtmaschine drin hat alles nichts gebracht wiejetzt1.gif
Das Aufleuchten der Kontrollleuchte hat nen regelmäßigen Intervall (ca. jede 5sek) ...
Wer weiß weiter?
Bin für jeden produktiven Rat dankbar
Gruß Senen
Himbo
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 549391 Geschrieben: 05.09.2010 - 21:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Batterie mal getauscht?
Alle Kabel/Anschlüsse ok?
Senen
Beitrag: 549397 Geschrieben: 05.09.2010 - 22:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
moin,
Batterie wurde auch schon mehrmals gewechselt ohne Erfolg, das Glimmen und Blinken blieb trotz Wechsel,
Das Problem besteht jetzt schon einige Jahre und nicht mal der FOH hat das Problem finden können...
SirSiggi
Beitrag: 549432 Geschrieben: 06.09.2010 - 00:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Senen hat folgendes geschrieben:
moin,
Hast du eine Wegfahrsperre? (Nachträglich eingebaut, z.b. ADS mit dem zusätzlichen Chip zum einstecken).
Wenn ja ist es höchst wahrscheinlich daran, dass die Relaiskontakte der Wegfahrsperre stark verschlissen sind und bei hohem Stromfluß (hoher Übergangswiderstand) die Bordnetzspannung (Zündungsplus) zusammenbricht. Nicht dass deine Probleme eine Folge davon sind... Licht, etc. ist zwar nicht über die Zündung geklemmt... aber manchmal ist komisch zwinkern.gif
Siggi
96er DTM Turbo mit Gema RVG
Es ist nunmal der Lauf der Dinge dass Autos rosten, ihr werdet schließlich auch nicht jünger und "rostet" auch!
Himbo
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 549433 Geschrieben: 06.09.2010 - 00:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hatte damals auch ne nachgerüstete WFS.
Die mit dem kleinen schwarzen Steuergerät mit dem Bundesadler.
Wo einfach nur Zündung, Starterstromkreis & Pumpenstromkreis (meine die 3 warns) getrennt werden.
Hatte auch manchmal nachts nen flimmern gesehen.
Nachdem ab und an der Wagen ausging und die Zündung weg war, hab ich die WFS rausgeschmissen und alles war wieder bestens. Auch kein glimmen mehr.
stenssss
Beitrag: 549446 Geschrieben: 06.09.2010 - 08:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab sowas mal in meinem Kadett gehabt.
Da war es der Kabelanschluß an der Lima. Der Kabelschuh sah TOP aus nur unter der Plastikisolierung war das Kabel fast abgegammelt, so ohne weiteres einfach nicht zu erkennen. Der FOH wollte damals schon den Kabelbaum tauschen weil er auch nichts finden konnte.
Ich bin dann dabei gegangen und habe die Batterieklemmen neu gemacht, ja, und eben auch den Kabelschuh und erst dabei ist mir der Gammel unter der Isolierung aufgefallen.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Senen
Beitrag: 549613 Geschrieben: 06.09.2010 - 22:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sers,
zur Wegfahrsperre, es wurde eine nachträglich eingebaut,
doch die is schon lange wieder rausgeflogen (weil die Probleme machte )...
hmm Kabel hört nicht schlecht an, werde das mal provisorisch mit nem neuen Kabel testen und berichten.
Schonmal ein Danke für die Antworten
Gruß Senen
Wir hatten 538496499 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
