Gäste Online: 199
Insgesamt: 199 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Tagfahrlicht
Ocs
Auto: Opel Calibra Zafira X20XEV Z20LET
Beitrag: 398550 Geschrieben: 09.12.2008 - 23:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe mal bischen in der suche gestöbert, und habe gelesen, daß der Calibra in Skandinavien mit Tagfahrlicht ausgelifert worde. Ich möchte bei mir auch diese relais nachrüsten. Könnt ihr mir vielleicht ein Teilenummer sagen? Ich war bei mein FOH, Er hatte mich dann nächten tag angerufen, und gesagt das es 4 verschiedene relais gibt wiejetzt1.gif aber, von diesen vier ist nur eine liferbar. wiejetzt1.gif Und kostet ca 60€. Und ich will nicht um sonst bestellen, kann sein daß der Relais nicht passt. Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen?
Bin für jede tipp, bzw antwort dankbar.
Mfg Adam.
Timi1983
Auto: Opel Calibra V6 c25xe
Beitrag: 398552 Geschrieben: 09.12.2008 - 23:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
vergess dieses orginal relais!
kauf dir das tagfahrlicht modul von hella!
musst dann zwar nen paar kabel verlegen aber läuft super und kostet nur 20€ bei ebay...
Ocs
Beitrag: 398560 Geschrieben: 09.12.2008 - 23:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo!
Ok. Vielen dank für dein tipp. aber ich möchte nicht extra kabel ins auto ziehen. Möchte lieber daß es original bleibt.
Mfg Adam.
stenssss
Beitrag: 398593 Geschrieben: 10.12.2008 - 01:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ein Tagfahrlicht für den Cali gab es nie, es gab nur ein Tagesfahrlicht. Das heißt, wenn du den Motor startest und der Öldruck wird aufgebau, dann schaltet der Öldruckschalter das Relais fürs Tagesfahrlicht und die komplette Beleuchtung geht an.
Ist nicht so wie bei einem Tagfahrlicht, wo nur vorn zwei Lampen brennen, die dann dazu noch wenig Strom verbrauchen.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
snok
Auto: Opel Calibra X30XE
Beitrag: 398628 Geschrieben: 10.12.2008 - 10:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@stenssss:
falsch. der schaltet das licht vorn und hinten an. nummernschild- und instrumentenbeleuchtung und standlicht bleiben aus. und wenn man nich alle kabel an dieses relais anschließt, dann kann man das auch so machen das nur die vorderen lampen angehen.
Ohne ASR. Ohne ESP. Ohne Bullshit!
Ocs
Beitrag: 398782 Geschrieben: 10.12.2008 - 21:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, Tagesfahrlicht habe ich gemeint. Was meint ihr gibt es wirklich 4 verschiedene relais? Also ich kann mir nicht vorstellen. Habt ihr bei Euch das Euch drin?
Mfg Adam.
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 402423 Geschrieben: 23.12.2008 - 17:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab mir das original relais bei opel gekauft (knapp 50 €) sicherungskasten rausgeklappt, stecker hintendran gesucht, klebeband ab, relais aufgesteckt und mi kablbinder fixert, sicherungskasten eingehangen und ne 10 Ampere-Sicherung in den Steckplatz wo das "S" im Kreis ist...
dann noch den kleinen stecker mit den zwei kabeln im sicherungskasten ziehen und einen pin umstecken (muss nachschauen welcher) und wieder einstecken, dann geht auch die kennzeichenleuchte bei tagesfahrlicht.....
hab vor ca. 4 wochen das selbe relais bei ebay für 14,90€ sofortkauf geschossen... biggrin.gif ( 220302863313) das in den Klammern kann man beim Bunten Haus eintippen da Steht auch die original GM-Nummer
edit:
das mit dem Stecker:
- gelbes kabel von oben links nach unten rechts
- grau/grün von oben rechts nach mitte rechts
Ocs
Beitrag: 402435 Geschrieben: 23.12.2008 - 18:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Könntet Ihr vielleicht dann der Teile nummer posten. Möchte gern bei mir auch nachrüsten.
Grüße Adam.
Cliff2502
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 402462 Geschrieben: 23.12.2008 - 19:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habs auch drin nur ohne Kennzeichen Beleuchtung so wie jojo82 geschrieben hat.
Hab aber zusätzlich noch ein Waeco Lichtmodul drin, das Schaltet mir dann den Rest der Beleuchtung an wenns dunkel wird.
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 402543 Geschrieben: 24.12.2008 - 01:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
jojo82 hat folgendes geschrieben:
lesen......
da fällt mir noch ein, nebelscheinwerfer und nebelschlussleuchte funktionieren nur bei eingeschaltetem licht (mit dem lichtschalter!!!) und nicht mit dem tagesfahrlicht...
Wir hatten 424312664 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
