Gäste Online: 179
Insgesamt: 182 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - An alle! Wer DWA im Cali hat ab Bj:95
Ocs
Auto: Opel Calibra Zafira X20XEV Z20LET
Beitrag: 396406 Geschrieben: 30.11.2008 - 17:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo lieber Califahrer!
Könnt Ihr posten, welche nummern Ihr auf eure ZV STG habt. Oder welcher STG brauche ich, damit endlich mein DWA funktioniert?
Mfg Adam
sturmsoldat
Beitrag: 396435 Geschrieben: 30.11.2008 - 20:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was ist denn eig. der unterschied bei der DWA von vor und nach 1995?
Ocs
Beitrag: 396440 Geschrieben: 30.11.2008 - 20:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
Unterschied gibt eingentlich ab Bj:94 hab nur daswegen 95 geschrieben weil sicher gehen wollte. Unterschiede haben die Steuergeräte vor 94 gelbe STG anschluss ab 94 Schwarze anschluss.
Mfg Adam.
sturmsoldat
Beitrag: 396442 Geschrieben: 30.11.2008 - 20:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Und gibts da auch noch nen technischen Unterschied?
stenssss
Beitrag: 396485 Geschrieben: 30.11.2008 - 23:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
lt. Stromlaufplan hat die DWA ab 95 zusätzlich noch die Funktion der Wegfahrsperre, meine damit, dass nicht nur der Anlasser blockiert wird sondern auch die Spritpumpe.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Opelmaster
Auto: Opel 2x Calibra; Omega 3000 24V, Omega MV6 Limo, Omega 2.5 DTI Caravan 2x X20XEV; C30XEI, X30XE, Y25DT
Beitrag: 401809 Geschrieben: 21.12.2008 - 01:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Steuergerät mit der GM-Nummer 90 506 484 sollte passen.
Allerdings will ich die Alarmanlage erst noch nachrüsten. Daher kann ich's nicht garantieren. ja.gif
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 402545 Geschrieben: 24.12.2008 - 01:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
L1000001 bis N1018967
M9000001 bis N9010480
12 27 408 --> (12 37 483 verwenden)
N1018968 bis N1299999
N9010481 bis N9299999
12 37 483
P1000001 bis P1110484
P9000001 bis P9011412
12 37 557 --> (12 37 956 verwenden)
P1011485 bis R1999999
P9011413 bis R9999999
12 37 956
S1000001 -
S9000001 -
62 37 304 ausgenommen Wegfahrsperre
S1000001 -
S9000001 -
62 37 409 für Wegfahrsperre
das sind die für die Linkslenker, rechtslenker haben andere nummern...
das 62 37 409 ist auch im Omega B von R1000001 bis T10000766 verbaut
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 402546 Geschrieben: 24.12.2008 - 01:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Opelmaster hat folgendes geschrieben:
laut E*C ist das das Steuergerät für die ZV...
Timur
Beitrag: 402557 Geschrieben: 24.12.2008 - 07:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ jojo82
er hat ja geschrieben das er die nummer vom ZV steuergerät braucht, nicht die von der DWA...
Timur
www.Calibra-Club.de
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 402647 Geschrieben: 24.12.2008 - 14:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab nochmal im E*C nachgeschaut, für ZV gibt es nur 4 Steuergeräte...
-N1999999
-N9999999
ausgenommen DWA 12 37 387 --> (12 37 517 verwenden)
-N1999999
-N9999999
für DWA 12 37 515 --> (12 37 517 verwenden)
P1000001 - R1999999
P9000001 - R9999999
für DWA 12 37 517 (GM-Nr.: 90 457 682)
S1000001 -
S9000001 -
für DWA 62 37 436 (GM-Nr.: 90 506 484)
Opelmaster
Beitrag: 402665 Geschrieben: 24.12.2008 - 15:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ah super dann hab ich bei Ebay tatsächlich die passenden Steuergeräte geschossen.
Habe nämlich einen Calibra MJ 1995 (also "S") mit Wegfahrsperre.
Ersteigert habe ich die Steuergeräte:
- für DWA 62 37 409 (GM 90 492 849)
- für ZV 62 37 436 (GM 90 506 484)
Laut deiner Listen sollte das passen.
Was hat es eigentlich mit diesen Buchstabenkürzeln auf sich, die da rechts oben auf dem Aufkleber auf den DWA Steuergeräten stehen? Bei meinem steht da z.B. "LT". wiejetzt1.gif
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 402670 Geschrieben: 24.12.2008 - 15:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das ist der sogenannte Alpha-Code, der steht auch im E*C mit drin bei den Texten. denn nicht immer steht die GM-Nr. auf den Steuergeräten, bzw. wurde die GM-Nr. auch mal ersetzt... also mehrere Nummern für ein Steuergerät...
MSl1
Developer
Developer
Beitrag: 402672 Geschrieben: 24.12.2008 - 15:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ocs
Beitrag: 436728 Geschrieben: 27.04.2009 - 20:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sorry wegen diese frage, aber verstehe nicht, was sind diese 7 stellige nummern vor dem GM nummern? Wo sieht Ihr die? Und was ist diese E*C ??
Mfg Adam.
MSl1
Developer
Developer
Beitrag: 436890 Geschrieben: 28.04.2009 - 08:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wir hatten 424275727 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
