Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 180
Insgesamt: 181 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - AUFNAHME PUNTE FÜR HEBEBÜHNE
 Foren-Übersicht » Karosserie
heiko
Beitrag: 224 Geschrieben: 13.08.2002 - 18:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
HI!
MEINER HAT AN DEN AUFNAHME PUNTEN FUR DIE HEBEBÜHNE ROST ANGESETZT! MIR IST AUFGEFALLEN DAS DA JE 2 RUNDE 5MARKS GROSSE LÖCHER DRIN SIND! UND ZWAR NICHT REINGEROSTET SONDERN AB WERK? WOFÜR SIND DIE? KANN ICH DIE NACH DER ROSTBESEITIGUNG ZU MACHEN UND VERSIEGELN?
1. VW-jagtgeschwader
www.OpelFunTeam.de
Beitrag: 228 Geschrieben: 13.08.2002 - 18:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Warum schreist du immer? Deine FESTSTELLTASTE klemmt!!!!!!!
Zum Thema: das sind die Löcher für die Hohlraumversiegelung glaub ich die du meinst oder was?
heiko
Beitrag: 233 Geschrieben: 13.08.2002 - 22:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich weiss die taste klemmt irgendwie! die Löcher sind in den vorderen aufnahme punkten! aber dahinter ist nur der unterboden!
www.OpelFunTeam.de
Beitrag: 234 Geschrieben: 13.08.2002 - 22:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann muss es n Wasserablauf ausn Fußraum sein den du evtl. meinst aber da sind gewöhnlich gummikappen drauf damit die öffnung nicht voll offen ist. ist dazu gedacht dass der schnee im winter der an deinen schuhen taut auch als wasser abläuft und der teppich von unten gegen schimmel beatmet wird. Ich musste die Öffnungen auch mal frei machen weil die dicht waren, und die sind genau 5 DM-Stück groß wie du sagst.
heiko
Beitrag: 235 Geschrieben: 13.08.2002 - 23:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die löcher die du meinst sind unter den gesamten vorderen unterboden verteilt und abgedeckt! die die ich meine sind an den vorderen aufnahme punkt für die werkstatthebebühne! da wo der arm der hebebühne drunter greift! da sind je 2 lücher drin! die aufnahme punte sind ja tiefer als der eigentliche unterboden! und dazwischen ist luft! mehr nicht! die müssen doch irgendeinen sinn haben! oder?
www.OpelFunTeam.de
Calimero
Beitrag: 240 Geschrieben: 14.08.2002 - 07:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Heiko,
diese Löcher sind für die Herstellung des Autos.Darin wird die Karosse im Werk transportiert.
Ich würde die Löcher aber nicht zumachen,da darin dann schnell Rost durch Feuchtigkeit entstehen wird.
Calimero (Micha)
heiko
Beitrag: 244 Geschrieben: 14.08.2002 - 12:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
na endlich mal ne aussage mit der ich was anfangen kann! genau wegen dem rost! wollte die eigentlich versiegeln!
www.OpelFunTeam.de
Calimero
Beitrag: 246 Geschrieben: 14.08.2002 - 12:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Heiko,
giess die Löcher einfach mit Unterbodenschutz aus.Dann haste Ruhe mit Rost.Mach die nicht zu.Die bekommste nicht zu 100% dicht,da die auch an anderen Stellen nur Punktgeschweisst sind.
Calimero (Micha)
Wir hatten 421268860 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
