Auto: OPEL Calibra 2.0 i 8V
Geschrieben: 22.07.2008 - 14:53 |
Hallo Leute,
hab nen Cali 8V Automatik ( ) und habe (bzw. mein freund, der eigentlich audifahrer ist und zur zeit wegen wartungsarbeiten mein gerät fahren muss )
damit dieses Problem:
Es ist nicht immer, aber sagen wir mal jedes 5. mal oder so
Wenn man ihn anspringen lässt und etwas wartet, geht der motor auf einmal wieder aus.
Die einzige Abhilfe ist (was leider auch nicht immer gleich hilft) etwas am Gas bleiben.
Kennt ihr das Problem???
Was könnte das sein?
Hoffe auf baldige Antworten!
Liebe Grüße
oOcalibra-babeOo |
Auto: Opel Calibra c20xe c20ne
Geschrieben: 22.07.2008 - 15:38 |
Eventuell mal fehlercode auslesen,vielleicht hilft dir das ja weiter!mfg |
Geschrieben: 22.07.2008 - 15:43 |
sollte vielleicht noch kurz dazuschreiben, das mein cali baujahr 1991 ist, weiß nicht ob da schon was geht mit fehlercode auslesen =) |
Auto: Calibra x25xe
Geschrieben: 22.07.2008 - 15:45 |
Leuchtet die MKL denn überhaupt? |
so wieit ich informiert bin gehta das bei allen calis!!! |
Geschrieben: 22.07.2008 - 15:49 |
valmet hat folgendes geschrieben: |
Also ich hab die erfahrung gemacht das sie nicht immer leuchtet auch wenn ein fehler da ist!!!
Und auserdem schaden kanns ja nicht wenn man ihn mal ausliesst! |
Auto: G5 GTI ED30 SLS Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 22.07.2008 - 15:53 |
oOcalibra-babeOo hat folgendes geschrieben: |
Keine Sorge, das is bei allen Calis gleich, ob 89 oder 97.
Guck mal links in die Leiste, da is der Bereich "Do-It-Yourself". Da drin is der Bereich "Elektrik" und da findest du an erster Stelle die Anleitung, wie man die Fehlercodes ausliest und was sie bedeuten. Bei dir klingts nach nem Kaltstartproblem, also könnte es zb n eingebauter Kaltlaufregler für die Euro2-Norm Probleme machen etc. Gibt ne Menge Ursachen, Fehlercodes helfen da meist weiter.
Wenn du dich da nich rantraust, bei Opel oder ATU kosts ca. 20€...hab ich einmal bezahlt und nie wieder. |
_________________ Greetz, Flo |
Auto: Calibra x25xe
Geschrieben: 22.07.2008 - 15:56 |
vectra a2000 hat folgendes geschrieben: |
Das Geblinke macht mich aber immer ganz
Vergesst den Post einfach, sorry. |
Geschrieben: 22.07.2008 - 16:18 |
was soll denn diese Aussage am besten löschen son Schei....
@oOcalibra-babeOo,
ist das im warmen wie bei kaltem Motor so, oder nur wenn der Motor warm ist? |
Josef
Geschrieben: 22.07.2008 - 16:29 |
hm...da hab ich noch gar nicht so aufgepasst...aber meißtens mein ich, ist das beim warmen motor.
hatten letztens dan fall, das mein freund von der arbeit nachhause gefahren ist mit meinem cali und dann am parkplatz raus weil er so müde war. auf einmal bekomm ich nen anruf, das auto springt nicht mehr an, die batterie hatte sich entladen.
vielleicht hilft euch das weiter??? |
Auto: OPEL CALIBRA C25XE, 152kw/206ps ;) Verbrauch egal!!!! Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 22.07.2008 - 17:14 |
Geschrieben: 22.07.2008 - 19:28 |
super, das werd ich mal versuchen, danke =)
ABER wo sitzt der? =)
Danke schon mal
oOcalibra-babeOo |
Geschrieben: 22.07.2008 - 21:10 |
ABER wo sitzt der? =) |
schau mal HIER, dort ist ein Bild mit Beschreibung |
Josef
Geschrieben: 23.07.2008 - 14:33 |
Auto: Opel Calibra Calibra V6/C25XE + F20 Calibra C20LET
Geschrieben: 23.07.2008 - 16:19 |
alte kamelle beim c20ne immer das gleiche,jeder c20ne den ich hatte,hatte das,obs im omega kadett gsi oder cali war,gehört schon mit zum auto das problem.von daher keine sorgen machen,leerlaufsteller sauber machen und fettich |
