Insgesamt 22263 registriert!
Gäste Online: 126
Insgesamt: 129 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - 6-Gang Getriebe
MANUEL1985
Auto: OPEL Calibra C20LET
Beitrag: 41163 Geschrieben: 03.06.2004 - 22:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kann ich in meinen V6 das getriebe vom turbo reinmachen? passt wegen dem dorn und so ? was muß ich alles ausbauen vom turbo ?
Calibramero
Auto: Aktuell: BMW 530d E61 , Ehemals:Corsa B 1.4 16V ,Astra G Coupe, Cali Turbo und Cali 8V M57N2,X13DT,X14XE,Y22DTR , C20LET , C20NE
Beitrag: 41165 Geschrieben: 03.06.2004 - 22:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Am besten du wendest dich mal an SIXPACK_3L. der Hat auch nen 3.0 V6 in nen cali mit F28 (6gang) und allrad.
Mfg Calibramero
sixpack_3l
Ex-Calibra.de VIP
Ex-Calibra.de VIP
Auto: Calibra 3.0l mit 4x4
Beitrag: 41170 Geschrieben: 03.06.2004 - 23:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin
Also, es gibt zwei möglich keiten.
1. Mit V6 Topfschwungrad:
Dazu brauchst du eine Adapterscheibe, die zwischen Getriebe und Motor geschraubt wird.
Die ist 2,5cm dick.
Der Motorhalter bleibt, der Getriebehalter an Achsträger bleibt vom F25.
Den Getriebehalter Fahrerseitig brauchst du vom F28.
Die Kupplung bleibt komplett vom V6.
Die Abdeckplatte an der Antriebswelle Beifahrerseite nimmst du vom F25.
Der Halter der Zwischenwelle an der Beifahrerseite muß angepasst werden.
Das Schaltgestänge nimmst du vom V6 und die Schaltumlenkung vom F28.
Wobei der Halter der Schaltumlenkung vom F20 genommen wird und etwas angepasst wird, damit der ans F28 passt.
2. Mit Turboschwungrad:
Du brauchst dazu das Schwungrad mit Druckplatte vom Turbo, denk auch an die schrauben von der kompletten kupplung, die müssen auch alle vom Turbo sein,
die Schrauben von der V6 Kupplung passen da nicht.
Die Reibscheibe kannst du von deinem V6 nehmen würde dir aber empfehlen eine neue zu verbauen.
Das Getriebe wird dann direkt an den Motor geschraubt ohne Zwischenplatte.
Dadurch verscheibt sich der Motor um 2.5cm nach links (Fahrerseite).
Der Motorhalter (Beifahrerseite) muß verlängert werden.
Dazu nimmt man Hüllsen, die 2,5cm lang sind und längere Schrauben und schraubt den Halter mit den Hülsen an den Gummipuffer.
Der rest ist wie oben beschrieben
Wir, die guten Willens sind, geführt von Ahnungslosen, versuchen für die Undankbaren das Unmögliche zu vollbringen.
MANUEL1985
Beitrag: 41173 Geschrieben: 03.06.2004 - 23:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
as geht ja wie schauts den aus wenn ich mir ne sportkupplung hole. muß die fürn turbo oder für nen V6 sein ?
sixpack_3l
Ex-Calibra.de VIP
Ex-Calibra.de VIP
Beitrag: 41174 Geschrieben: 03.06.2004 - 23:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin
Kommt drauf an, welche Schwungscheibe du fahren willst.
Lies ober alles erst mal durch und edann dürfte es sich geklährt haben.
MANUEL1985
Beitrag: 41175 Geschrieben: 03.06.2004 - 23:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn ich mir das so durchlese ist das vom turbp besser oder ? wenn ich das mache dann richtig hab keine lust, dann nochmal anzufangen
sixpack_3l
Ex-Calibra.de VIP
Ex-Calibra.de VIP
Beitrag: 41178 Geschrieben: 03.06.2004 - 23:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin
Jo, ich habe auch erst die V6 schwungscheibe dringehabt und nun habe ich auch auf Turbo shcwungscheibe umgebaut mit versterkter Druckplatte und organischer reibscheibe.
Also, diese Kombination find ich nur goil
durch die ca 5kg leichtere schwungscheibe dreht der V6 richtig gut hoch.
MANUEL1985
Beitrag: 41179 Geschrieben: 03.06.2004 - 23:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wie schauts den aus mit der beschleunigung und der leistung aus wenn das getriebe und die kupplung drin ist ?
sixpack_3l
Ex-Calibra.de VIP
Ex-Calibra.de VIP
Beitrag: 41180 Geschrieben: 03.06.2004 - 23:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin
Also, im ersten Gang ist es fast gleich, da in beiden Getrieben die 1. Genge fast gleich übersetzt sind.
Der 6. ist etwas länger im f28 wie der 5. im F25.
Aber durch den eien gang mehr ist der durchzug wesentlich besser.
Und die Kupplung macht richtig krass zu.
aber allein der Kupplungskit kostet ca 500Euros.
MANUEL1985
Beitrag: 41181 Geschrieben: 03.06.2004 - 23:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
jo ich weiß von sachs, aber das ist es mir wert
sixpack_3l
Ex-Calibra.de VIP
Ex-Calibra.de VIP
Beitrag: 41184 Geschrieben: 03.06.2004 - 23:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin
KO, alles klar, dann viel spass beim umbau.
wenn fragen, dann entweder hier reinschreiben oder einfach PN an mich.
Seite generiert in 0.095 Sekunden
Wir hatten 422931263 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
