Alt-Opel-IG Typreferent
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: 09.12.2007 - 03:12 |
CalibraTurbo1989: Hallo wollte mal fragen ob von euch jemand helfen kann.Und zwar ist die Antenne die jetzt montiert ist nicht die originale.Jetzt hab ich mir eine originale gekauft da die Waschdüsse dabei vorhanden ist und die einfach besser ist.Nur das Problem ist jetzt unter dem Himmel,denn da befindet sich ein zusetzlich verbauter verstärker,aber mit einem Korxkabel was dicker und eine andere steckverbung hat.Jetzt hab ich es schon mit einem verbindungsstück (Kupplung) versucht,was nur leider nicht unter den Himmel passt und sich wahrscheinlich auch von den Kontakten lösen wird bei huckligenflächen.Habe aber jetzt eine Antenne und davor auch schon eine gekauft (originalen),beide auf geschraubt und die kaum auf bekommen.Ich hatte es mir so vorgestellt,dass ich mit der Leitung vom Verstärker direkt in die Antenne gehe nur sind die alle mit so einer Art bauschum ausgeschäumt und meistens schon von innen vergammelt.Kann mir vielleicht jemand von euch helfen?! Lieben Gruß Walle |
Auto: Calibra C20LET / Audi RS6 Performance Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 09.12.2007 - 03:20 |
ich habe deinen Thread in ein anderes Unterforum verschoben, in "Biete" hat der nichts zu suchen! In Zufunft darauf achten!
Und das mit der Shoutbox ist absolut daneben, sowas gehört in einen Thread! |
_________________ Dr.TUN Dipl.ING
LLD79
www.cali16v.de |
Danke-Klicks: 26
Geschrieben: 09.12.2007 - 06:01 |
Geschrieben: 09.12.2007 - 09:04 |
hi!
du fährst also nen calibra wo jemand den antennenfuß getauscht hat und jetzt willst du wieder auf original umrüsten und es fehlt dir die anschlußmöglichkeit für irgendein kabel?
ich weiss nicht ob es dir hilft aber beim original-antennenfuß gibt es nur 2 anschlüsse: ein runder stecker, der für das radiokabel gedacht ist, und ein etwas kleinerer, eckiger, schwarzer stecker der glaub ich vom antennenverstärker kommt.
jetzt müsste ich wissen welches der beiden kabel du nicht unterbekommst, denn irgendwie ist das aus deinem text nicht ersichtlich.
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: 10.12.2007 - 00:56 |
hi!
öhm naja unterdem himmel wurde nachträglich ein verstärker verbaut,sodass der verstärker im antennenfuß entfiel.
Jetzt wollte ich aber wieder die Originale auf setzen,da die waschanlage da mit bei ist.
Nur bei den verstärker unterdem himmel geht ein kabel ab,was dann nur noch für den empfang ist,und das bekomme ich nicht an den normalen anschluss da es ein anderer ist.Jetzt ist meine frage ob alle antennen von opel mit einem schaum ausgeschäumt wurden da ich das kabel dann direkt bis in die antenne anlöten möchte.
Lieben gruß walle |
Auto: Opel Calibra C25XE R.I.P. & Opel Calibra C20NE & Opel Astra Coupe Z20LET & Opel Kadett E E18NV& Mazda Mx5 NA
Geschrieben: 10.12.2007 - 09:22 |
rupf den zusätzlichen verstärker raus such den fahrzeugseitig verbauten schwarzene eckigen stecker (dürfte an dem alten verstärker dran sein)mach den eckigen stecker an den ori. antennen fuß und schließ die koax leitung an(gibt so quetschverbinder dafür...) |
_________________ SPS Motorsport |
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: 10.12.2007 - 20:57 |
rohoeltrinker hat folgendes geschrieben: |
Geht leider nicht,da der eckige Kabel nicht mehr vorhanden ist.
Also der zusätliche verstärker unter den Himmel funktioniert ja suppa,nur ich kann das Kabel vom Verstärker nicht mit den Kabel von der Originalen Antenne die ich besorgt habe anschliessen,da es ganz andere anschlüsse sind.
Die einzigste möglichkeit wäre nur die originale antenne auf zu machen und das Koax Kabel dann direkt in der antenne an zu löten,nur das geht nicht weil,die meisten Antennen vergammelt sind und mit schaum ausgeschäumt sind,sodass man dann alles drinne kaputt machen müsste und das will ich ja auch nicht.und so eine scheiss billig antenne will ich auch nicht nehmen. |
Danke-Klicks: 44
Geschrieben: 10.12.2007 - 22:30 |
Wenn Du schon den Himmel runter hast nimm ein neues Orginalkabel. Den anderen Anschluß dazu findest Du hinter der Verkleidung im Fahrerfußraum.
Von da aus ist es bei einem ausgebauten Himmel ein Kinderspiel das Kabel zu verlegen. Oder du host Dir für 20 Teuros ne Scheibenantenne von Blaupunkt die bringt ganz und gar besseren Empfang. Schließt man auch an das Kabel hinter der Verkleidung an aber der Einbau erfordert etwas Geduld und Geschicklichkeit |
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: 12.12.2007 - 23:18 |
mariogt18 hat folgendes geschrieben: |
will die originale beibehalten.
Und ein neues Kabel möchte ich auch niht von vorne bis zur antenne legen,da der jetzige verstärker nen super empfang bekommt.
ich gehe am besten mal mit den kabel zu AutoTip.
Denn ist nicht einfach es zu erklären,muss man schon sehen.
Trotzdem Danke aber |
