Geschrieben: 26.10.2003 - 15:36 |
Hy
Habe da auch noch ein Elektrik problem,
wenn ich mit meinem Calli längere Zeit durch die Stadt fahre (stop and go) und die Wassertemperatur steigt und ich dann den Calli aus mache (Wege erledige) springt er hinterher nicht gleich wieder an. Im Sommer dacht ich es liegt an der Temperatur, da hab ich die Heizung voll aufgedreht um die warme Luft raus zu blasen und nach 2-5 min sprang er auch wieder an. Doch jetzt wo es so kalt ist ist es mir wieder passiert!
Es hat auch schon 15 min gedauert bis er wieder lief (Gott sei dank eine Gute Batterie! )
Kann es an der Wegfahrsperre liegen? Sie muß extra entschärft werden!
MfG Happy |
Auto: Opel Calibra Targa 2.0 16V
Geschrieben: 26.10.2003 - 16:23 |
Könnte am Kraftstoffpumpenrelais liegen. ich hatte mal das gleiche problem. |
Auto: Opel Calibra/Vectra B C20NE/X20XEV
Geschrieben: 26.10.2003 - 17:01 |
Es liegt mit sehr großer wahrscheinlich keit am Kraftstoffpumpenrelais.
Wenn er Läüft, schlage mal leicht mit einem Schaubendreher drauf, geht er aus liegt es 100% am Relais! |
_________________ 8v trotzdem Lieb Ich ihn!!! Mit 4 Drosselklappen jetzt erst recht:-)
Ist das Leben noch so Kalt und Hart, bring ich meinen Calibra an den Start, so sinnlich Sanft wie Seide nur, Sitz ich in ihm ist´s Freude pur... |
Geschrieben: 25.12.2003 - 22:34 |
wenn Dir das nochmal passiert, dann achte mal darauf ob die Motorkontrollleuchte anfängt zu blinken. Falls ja, dann liegt ein defekt an der Wegfahrsperre vor oder es liegt an dem Transponder im Schlüssel. In diesem Fall mal den Ersatzschlüssel probieren.
ciao,
Markus |
Auto: Opel Astra H OPC Z20LEH
Geschrieben: 25.12.2003 - 23:09 |
Ich verstehe nicht wieso man immer auf monate alte Themen posten muss. |
Danke-Klicks: 265
Geschrieben: 26.12.2003 - 02:53 |
Geschrieben: 26.12.2003 - 10:15 |
Was für ein Zufall genau heute ist es mir wieder passiert!
Hat sieben minuten gedauert bis er wieder ging.
Wenn mir jetzt noch jemand sagt wo dieses Relai sitzt wäre mir echt geholfen, in meinem Rep. Buch steht sowas nicht drin, tolle Hilfe
MfG Happy |
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Geschrieben: 26.12.2003 - 11:34 |
Das Benzinpumpenrelais sitzt entweder rechts seitlich im Beifahrerfußraum oder im Motorraum im Relaiskasten nahe dem Bremskraftverstärker. |
Geschrieben: 26.12.2003 - 14:37 |
Hi!!
Das "Kraftstoffpumpenrelais" wie es im Buch beschrieben ist, soll im Relaisträger im Motorraum sitzen. Es müsste alleine stehen. Wenn du den Deckel aufmachst müsste es das in der 1. Reihe ganz rechts vom Kotflügel aus gesehen sein.
Vieleicht hab ich dir ja geholfen.
Geschrieben: 01.03.2004 - 11:38 |
hatte das problem vor kurzem auch mein relais was im fußraum sitzt war blau(cali Bj 92) aber das sind wohl noch vor kriegsmodelle gewesen.Ab 1995 sind neue relais verbaut worden weil opel gemerkt hat das die alten relais(meist grau) immer wieder verkleben. bei mir ging auch die motorkontrollleuchte. hab den fehler auslesen lassen, dabei ist raus gekommen dass angeblich der OT geber ne macke hätte.das ist aber normal, wenn das Kraftstoffpumpenrelais nicht mehr geht hast du auch keinen zündfunken mehr! |
Geschrieben: 01.03.2004 - 12:51 |
@ HappysTurbo4x4
prüfe auch mal die zwei anschlüsse der benzinpumpe. sind zwei stecker,mit ner gummitülle drüber. bei mir war eine tülle etwas verschoben,sodass permanent wasser+dreck drauf gefeuert wurde. stecker war bei mir richtig grün korrodiert. hatte auch das problem das er ab und zu nicht ansprang. nach ner zeit gings komischerweise wieder. habe den stecker gereinigt und seit dem habe ich nie wieder nen problem gehabt.
gruss |
Geschrieben: 01.03.2004 - 14:26 |
Ich hab noch 2 Vorschläge die zur lösungh des Problems beitragen könnten:
1. Der Startermagnetschalter hängt fest weil nicht mehr genug schmierung vorhanden ist
2. Das Steuergerät ist am *piep* (versuch mal wenn er wieder nicht läuft das steuergerät ausstecken und einstecken bei mir hilft´s und ich kauf mir jetzt n neues) |
_________________ ¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø¤º°`°º¤
http://opel-calibra.de
¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø¤º°`°º¤ |
