Geschrieben: 11.02.2004 - 20:06 |
Wenn du das ganze A-Brett mit Lederüberziehen willst wird das schon alles was komplizierter wegen der Haftung auf den großen Flächen bei Sonneneinstrahlung / Hitze. Wenn das nicht alles richtig verklebt wurde löst sich das meistens.
Am besten zu einem Sattler gehen. Der hat Spezialkleber für sowas und wenn das Geld reicht, am besten dort machen lassen!
Falls du Interesse hast: Ich habe noch ein Amaturenbrett übrig. Kannst du "günstig" haben wenn du willst! |
_________________ Gruß
Daniel |
Auto: opel calibra c20xe
Geschrieben: 11.02.2004 - 20:12 |
Bei kleineren Teilen kannst du es mit Patex versuchen.
Bei mir hat es sogar im letzten Sommer bei der größten Hitze gehalten.
Alles schön einstreichen, an trocknen lassen und anpressen.
Für Ecken und Rundungen kann ich nur Wäscheklammern empfehlen.
Kann aber nicht garantieren, dass es bei großen Flächen auch hält.(zB. komplettes A- Brett.) |
Geschrieben: 11.02.2004 - 21:05 |
Wenn dann würde ich es öfters verkleben, nicht nur die Ecken. Hält besser.
Wenn du aber auch nur an den Ecken klebst, d.h. Leder umschlagen und auf der nicht sichtbaren Seite klebst hast du den Vorteil, dass du es weg machen kannst, wenn es dir nicht mehr gefällt. Sich verzieht, verfärbt, etc.. |
Geschrieben: 11.02.2004 - 21:33 |
Bräuchtest ne dose Pattex Kraftkleber
Damit sich das Kunstleder nich löst sollte der Kunststoff angeschliffen werden...
Dann trägst du die Klebe mitm Pinsel auf und nachdem du das Leder drauf gelegt hast solltest du über die Fläche mitm Kunststoffroller andrücken..
Und die kanten die noch übrig sind an versch. Stellen mitm Fön erwärmen und umlegen..
So kenn ich das zumindest.. |
Geschrieben: 16.02.2004 - 00:43 |
Also nur zur Info: Kannst mal Blue2881 fragen, der kloppt dir für die Frage auf die Finger.
Er hat das teils selbst, teils machen lassen. Sieht hammermässig aus (siehe vorletzte OPELTUNING-Ausgabe) aber unmenschlich viel Arbeit.
Ausserdem muss es mehrmal vernäht werden, damit sich keine Falten bilden und oben ist das Armaturenbrett ja etwas gewölbt- sowas geht nur beim Sattler für viel Kohle... und so wie er meinte war das auseinander und vor allem wieder zusammenbauen wie gesagt die reine Hölle und er meinte, wenn er vorher gewusst hätte was auf ihn zukommt, hätt ers gelassen.
Aber jedem selbst seine Entscheidung...falls du dich wagst, viel Erfolg. |
Geschrieben: 16.02.2004 - 12:33 |
