Insgesamt 22376 registriert!
Gäste Online: 354
Insgesamt: 357 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - aus dem Motorblock kommt kühlwasser
V6Calibabra
Auto: V6
Beitrag: 205798 Geschrieben: 18.09.2006 - 19:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo
heute wollten wir den stehbolzen der abgerissen ist raus bohren, die schraube ist im Motorblock (V6 Motor) beim bohren ist der bohrer uns ein bischen abgerutscht un in die seitenwand wo das gewinde ist rein gebohrt mit einem 2mm bohrer, jetzt kommt an dieser stelle kühlwasser raus, gibt es eine möglichkeit das loch dicht zu kriegen mittlerweile haben wir die schraube raus bekommen nur das loch ist da, wenn man den motor anmacht kommt das wasser raus, gibt es ein dichtmittel oder ist der Motorblock am *piep*?
vielen dank
Danke-Klicks: 277
Beitrag: 205805 Geschrieben: 18.09.2006 - 20:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn du jemanden kennst, der Guss schweißen kann wär das evtl. ne Idee, ansonsten: Große Scheiße!
radeon
Beitrag: 212851 Geschrieben: 23.10.2006 - 14:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn ich das richtig verstanden habe, ist am innengewinde das loch. dann muss da ja auch wieder eine schraube rein wenn ihr die raus gebohrt habt. somit würde das gewinde der schraube ja über das loch im innengewinde gehen.
mit locktide auf dem gewinde (muss beim einbauen trocken sein) und der schraube die rein gehört sollte das wieder dicht sein.
V6Calibabra
Auto: V6
Beitrag: 212876 Geschrieben: 23.10.2006 - 16:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja ist so
habe in den alten bolzen gebohrt und mir ein neues gewinde gemacht dann den neuen bolzen rein mit loctite und fertig, bin jetzt über 3000km gefahren null probleme
V6Calimero
ECD 2013 Support (Anzahl: 1) Pokalgewinner (Anzahl: 1) Spende (Anzahl: 4)
Beitrag: 212914 Geschrieben: 23.10.2006 - 19:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
loctite ist nur bis 200 c hitzebeständig also ich denke auf dauer ist das keine lösung besser wäre schweißen bzw flüssigmetall mfg
Wir hatten 441366966 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
