Insgesamt 22573 registriert!
Gäste Online: 199
Insgesamt: 199 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Problem mit Ladedruck Bitte helfen
Calibra_Baby86
Auto: Opel Calibra CX20LET
Beitrag: 172657 Geschrieben: 11.04.2006 - 00:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Spezialisten habe ein Problem mit meinem C20LET, und zwar ist das Problem dass mein Cali den normalen Ladedruck nicht bringt sonder nur noch ca.0,4 Bar was könnte das sein?? kan jemand Helfen heul.gif
Ach und noch etwas, die 1Gangerkennung ist raus, da hab ich am STG den PIN 9 ROT/BLAU abgezwickt.
DDcali
Beitrag: 172658 Geschrieben: 11.04.2006 - 00:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
am besten mal das forum wechseln zu den spezialisten
http://www.c20let-forum.com/
die wissen da mehr
mfg DDcali
http://graphicguestbook.com/ddcali
doran
Auto: Calibra C20LET
Beitrag: 172671 Geschrieben: 11.04.2006 - 08:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast du das Problem, seit dem du das Kabel abgekniffen hast? Sollte mich nicht wundern.
doran
Beitrag: 172672 Geschrieben: 11.04.2006 - 08:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
doran
Beitrag: 172674 Geschrieben: 11.04.2006 - 08:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kai2003
Beitrag: 172683 Geschrieben: 11.04.2006 - 12:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nee erstegangerkennung ist rot/blau und hat mit dem ladedruck in dem fall nix zu tun das regelt den druck ja nur runter wenn der erste gang drin is is das kabel durch regelt da nixmehr runter hab daskabel bei mir auch durch und trotzdem mehr druck war bei mir auch das ich nur 0,4 bar hatte ca allerdings war mein lader auch reif für den schrott evtl ist irgendwas nicht ganz dicht ?
gruß kai
Calibra_Baby86
Beitrag: 172692 Geschrieben: 11.04.2006 - 12:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
doran hat folgendes geschrieben:
Nein das war vorher auch so, aber ich dachte das wäre die 1.gang erkennung die ihn runterregelt und habe sie dan entfernt ja.gif
doran
Beitrag: 172724 Geschrieben: 11.04.2006 - 15:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schließe mal erstmal dein Kabel wieder an, weil so etwas läßt man rausprogrammieren und kneift kein Kabel ab. zwinkern.gif
Dann prüfe erstmal deine komplette Verrohrung vom Lader zur Drosselklappe auf Dichtheit.
Ist die zu 100% dicht, dann ziehe mal den Unterdruckschlauch von deiner Wastgatedose (Druckdose) ab und mach ne vorsichtige Probefahrt (Achtung: behalte den Ladedruck im Auge, das er nicht zu hoch wird. Du hast jetzt keine Ladedruckregelung mehr)
Sollte er jetzt mehr Ladedruck bringen ist die Druckdose Schrott. Ändert sich nichts, dann würde ich zu 99% auf defekten Lader tippen.
Ich gehe davon aus, dass deine Motronic keinen Fehler setzt.
CH-Motorsport
Auto: Opel Calibra Turbo
Beitrag: 172729 Geschrieben: 11.04.2006 - 15:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich würde erstmal Fehlerspeicher auslesen, denn Ladedruck bei 0,3/0,4bar heißt normal das dein Motor im Notlauf läuft sprich irgendwas faul ist und er damit einen motorschaden verhindern will!
@ Facebook -> Opel Calibra "CH-Motorsport"
www.ch-motorsport.com
Matze-LET
Beitrag: 172836 Geschrieben: 11.04.2006 - 22:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schließe mich Doran an, Kabel wieder anklemmen und wegprogrammieren. So ein "Pfusch" macht man an so einem Motor einfach nicht! motz.gif Kostet doch nur 50€. Und bei allen Ph. xy ist das gleich mit dabei!
Meine Vermutung:
KLICK
Fahr mal auf die Autobahn. 100km/h, 6. Gang und Volllast. Die MKL sollte dann bei folgenden Bedingungen angehen. Fehlercode 113 wird gespeichert:
- Overboostfunktion nicht aktiv
- Drosselklappenwinkel > 47Grad
- Drehzahl > 2950rpm
- entweder LD mehr als 0,755bar oder weniger 0,476bar
- Bedingungen müssen 6s vorliegen
Street: '10er Focus RS
Race: '93er Astra GT40R
powered by speedR.de
Calibra_Baby86
Beitrag: 173073 Geschrieben: 13.04.2006 - 13:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielen Dank endlich mal eine Richtige antwort mit der ich was anfangen kann. Vilen Dank für die Hilfe.
Wir hatten 491201421 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
