Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 195
Insgesamt: 196 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Probleme mit Motorelektronik
mouftie
Beitrag: 1915 Geschrieben: 02.11.2002 - 12:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei meinem Calli leuchtet ständig die Motorelektroniklampe auf! Die Lamdasonde wurde daraufhin ausgetauscht, hat aber nix gebracht! Beim Auslesen wird kein Fehler angezeigt!!! Kann das mit nem Riss in der Tachoplatine zu tun haben?
Gruss Mouftie
CalibraMan
Auto: Opel Astra H OPC Z20LEH
Beitrag: 1918 Geschrieben: 02.11.2002 - 13:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zieh mal die kontakte von der baterie nach, oder mach mal das teil vor dem Einspritzteil(da gehen 3schläche rein und is n kabel drann) sauber, wenn das schwarz von innen ist ist nicht gut! habe das gleiche problem! Wenn die lampe an ist, würde ich auch nicht mehr so weit fahren! War bei nem bekannten der arbeitet bei opel!!! Oder muss mal alle stecker nachgucken!!!!!
ich denke mal dass es an der Tachoplatine kann es eigentlich nicht liegenn kann!
mouftie
Beitrag: 1925 Geschrieben: 02.11.2002 - 16:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich fahre damit schon seit ein paar Monaten durch die Gegend! Beim fahren macht sich dat auch nicht bemerkbar, nur das die scheiss Lampe leuchtet! Aber Danke für den Tip!
Gruss Mouftie
Wir hatten 421221672 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
