Auto: X20XEV Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 15.05.2003 - 22:48 |
Seit neuestem gibts bei mir zwei neue Geräusche inner Fahrgastzelle. :Musik:
Zum einen hört es sich so an als ob Wasser irgendwo von vorn nach hinten läuft beim gasgeben,und beim bremsen andersrum.
Das andere Geräusch kommt von hinten rechts.Wie so ein Luftzug,als ob da ein Loch zwischen Radkasten und Rückbank ist.
Hat da jemand Ahnung von was das kommt???
Geschrieben: 15.05.2003 - 23:01 |
Hast du vielleicht irgendwo eine Flasche rumliegen, die du nicht siehst?
Könnte davon kommen-hatte ich mal.
Robbie |
_________________ Mein größter Feind ist der Blitzer...und die Vögel, wenn sie auf meine Windschutzscheibe kacken! |
Geschrieben: 15.05.2003 - 23:05 |
Nein.Bei mir liegen nie Flaschen rum wegen dem Leder.Hatt ich aber auch schonmal in Betracht gezogen. |
Gast
Geschrieben: 16.05.2003 - 10:04 |
schonmal daran gedacht dass es dass benzin sein könnte das in deinem tank hin und herschwappt? aber ich glaube das "knarzt" mehr....
oder hast du diesen umluftkäse? dann sind vielleicht irgendwelche teile unten in die lüftungsdingerda gekommen.
greets |
Geschrieben: 16.05.2003 - 19:54 |
is es auch wenn die lüftung an is?
tommy |
Geschrieben: 16.05.2003 - 21:12 |
Hallo!
Mag sich zwar etwas Dumm anhören aber könnte das Wasser im Schweller sein? Oder kommt das Geräusch von Oben? Wenn du ein Schiebedach haben solltest könnten die Abläufe dicht sein genau wie in den Schwellern! Und den Luftzug könnte ich mir mit einem Durchgerosteten Innenradhaus erklären!
Ist nur so ne Idee von mir! |
Geschrieben: 22.09.2003 - 17:07 |
Jetzt läuft dieses Wassergeräusch von links nach rechts.
Also in den Schwellern is nix,Flaschen liegen nich rum,Schiebedach hab ich noch nich und der Sprit kanns auch nich sein.
Habt Ihr noch andere Ideen?
Gruß Kingpin |
Geschrieben: 02.10.2003 - 21:11 |
ich denke mal im Lüftungskasten...
Timo |
_________________ Einfach fair und günstig einkaufen www.ta-autoteile.de |
