Alt-Opel-IG Typreferent
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: 18.06.2023 - 23:10 |
leider musste ich heute am Unterboden mit erstaunen feststellen, dass sich direkt unter dem Befestigungspunkt des Fahrersitzes hinten links, der Unterbodenschutz aufgesprengte Risse aufweist.
Bei näherer Betrachtung und entfernen des Unterbodenschutzes stellte sich heraus, dass sich dort Risse im Blech befinden. Nach Ausbau des Sitzes, konnte man das Ausmaß im inneren genauer in Betracht nehmen.
So spiegeln sich die Risse im Inneren wieder und die Risse befinden sich am Anfang, sowie am Ende des linken hinteren Halters. Wenn man von außen mit einer Taschenlampe gegen leuchtet, kann man die Risse und dessen Verläufe im inneren genau mit verfolgen.
Im laufe der Zeit fing das verständlicherweise auch an leichten Rost anzusetzen, aber die Ursache war mit großer Wahrscheinlichkeit die voranschreitende Rissbildung.
Auch einen leichten Schiefstand des Fahrersitzes nach links musste ich feststellen, könnte aber unter Umständen auch nichts damit zu tun haben, sondern mit dem Sitz oder der Sitzkonsole selbst.
Die Frage ist, was könnte die Ursache für die Rissbildung sein?
Ebenso ist die Frage, wie man dort am besten jetzt vorgeht?
Liebe Grüße Walter |
Dateiname: | IMG-20230618-WA0008.jpg |
Dateigröße: |
118.4 KB |
Vollbildaufrufe: |
20 |
Dateiname: | IMG-20230618-WA0007.jpg |
Dateigröße: |
316.73 KB |
Vollbildaufrufe: |
12 |
Dateiname: | IMG-20230618-WA0005.jpg |
Dateigröße: |
342.64 KB |
Vollbildaufrufe: |
5 |
Dateiname: | Screenshot_20230618_231634_Gallery.jpg |
Dateigröße: |
1003.01 KB |
Vollbildaufrufe: |
8 |
Dateiname: | Screenshot_20230618_231859_Gallery.jpg |
Dateigröße: |
611.9 KB |
Vollbildaufrufe: |
9 |
Danke-Klicks: 490
Geschrieben: 19.06.2023 - 00:02 |
CalibraTurbo1989 hat folgendes geschrieben: |
Die Frage ist, was könnte die Ursache für die Rissbildung sein? |
Haben ungewöhnlich starke Kräfte auf den Sitz eingewirkt?
Zitat: |
Ebenso ist die Frage, wie man dort am besten jetzt vorgeht? |
Üblich ist bei solchen Rissen, an deren Ende ein Loch zu bohren, damit der Riss nicht weiterlaufen kann,
dann säubert man die Risse und verschweißt oder hartlötet sie. |
OPRCali (21.06.23) dankte Wurfen82 für diesen Beitrag!
Geschrieben: 20.06.2023 - 23:20 |
Ist ne Standard-Krankheit beim Calibra Reparaturansatz hat wurfen dir ja schon genannt.
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Geschrieben: 22.06.2023 - 13:33 |
Häufig ist die Ursache, das sich die einsteigende Person in den Sitz fallen lässt. |
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: 23.06.2023 - 18:01 |
Vielen lieben Dank für eure Antworten.
Mir war ehrlich gesagt gar nicht bekannt, dass dies eine bekannte Schwachstelle beim Calibra ist.
Ich werde das auf jeden Fall fachmänisch schweißen lassen, sodass das wieder ordentlich ist.
Ich gehe aber auch davon aus, dass die Schwachstelle erst entsteht, wenn man sich im Sitz reinwirft, oder durch ungewöhnlich starke Kräfte gereizt wird.
Geschrieben: 25.06.2023 - 18:46 |
Ich gehe aber auch davon aus, dass die Schwachstelle erst entsteht, wenn man sich im Sitz reinwirft, oder durch ungewöhnlich starke Kräfte gereizt wird. |
Einer der Vorbesitzer, der LE meiner Frau, war ein ziemlicher Fettsack. Da hatte es auch Risse im Bereich aller 4 Aufnahmen!
