Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 198
Insgesamt: 198 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Temperaturschalter Funktionsweise
bladerunner
Beitrag: 766494 Geschrieben: 30.05.2023 - 19:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich habe seit Jahren einen Schalter für meinen Lüfter.
Funktioniert eigentlich immer gut.
Jetzt ist mir aber per Zufall aufgefallen, daß die Verbindung
extra heiß wird 😲
Ich habe keine Klima und den Schalter am Kühler angezapft.
Woher kommt da die extreme Hitze? Kurzschluss?
Es wird doch nur Masse an den Lüfter geschaltet oder?
Danke
MFG
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 766496 Geschrieben: 30.05.2023 - 19:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Trotzdem zieht der Lüfter 30A, egal ob Masse oder Plus
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 766497 Geschrieben: 30.05.2023 - 20:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Leg die über Deinen Schalter kommende Masse als Abzweig auf das braun-gelbe Kabel vom Relais K67 und alles ist gut,
bladerunner
Beitrag: 766498 Geschrieben: 30.05.2023 - 20:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja da geht gut Strom durch, Lüfter ist aber nicht defekt.
K67, der ist bestimmt im Beifahrer Fußraum oder?
Ist sicher eine bessere Idee als den Temperaturschalter
direkt zu überbrücken. Danke 👍
Trotzdem wäre es interessant, wie es beim Calibra angeschlossen ist, denn beim Stecker vomTemperaturschalter gehen drei Kabel weg.
Zwei sind am Schalter angeschlossen, einer ist frei.
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 766506 Geschrieben: 31.05.2023 - 17:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bladerunner hat folgendes geschrieben:
Relaiskasten Motorraum, dunkelblaues Relais; wenn Du vom Kotslügel her reinschaust, ist es rechts vorne.
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=137
Welches Kabel ist frei?
bladerunner
Beitrag: 766512 Geschrieben: 01.06.2023 - 21:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es ist 93 turbo ohne Klima 😐
Es gibt da keine Relais im Motorraum.
Drei sind es Relais hinter dem Sicherungskasten,
ein blauer und zwei schwarze.
Leider schlechter Zugang und kein gelb-brauner Kabel zu sehen.
Beim Stecker vom Temperaturschalter ist noch ein dritter dünner Kabel ohne Funktion.
Ich nehme an, Vorbereitung für die zeite Stufe, bei Fahrzeugen mit Klima oder AHK.
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 766514 Geschrieben: 01.06.2023 - 22:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Vor-Facelift ohne Klima hatten kein Relais, da schaltet der Temperaturschalter im Kühler den Lüfter direkt…
Wir hatten 421075291 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
