Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 160
Insgesamt: 160 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - PIN für TC im 10-pol. ALDL-Stecker
sixteen-hell-ventiler
Beitrag: 766008 Geschrieben: 25.03.2023 - 09:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,
über welchen Pin im Diagnosestecker läßt sich die Traktionskontolle im V6 auslesen?
Ich kann das Steuergerät zwar in meiner Scanner-Software auswählen, aber es findet kein Handshake statt, bzw. ich sehe Daten nur unidirektional vom Interface zum Steuergerät, keine Antwortelegramme . Ich verwende seit Jahren ein Interface-Kabel von 10-pol auf 16-pol. Nach Prüfung im Stecker sind nur A,B,F,G und K ausgeführt. Hab aber auch immer nur ECU ausgelesen bzw. mitgeschrieben, hierfür ist die Belegung ausreichend. In meinen Stromlaufplänen finde ich weiterhin keine Verbindung vom TC-Steuergerät zum OBD1-Stecker?
Über Tipps wäre ich dankbar.
LG
Danke-Klicks: 133
Beitrag: 766009 Geschrieben: 25.03.2023 - 11:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sixteen-hell-ventiler hat folgendes geschrieben:
... über welchen Pin im Diagnosestecker läßt sich die Traktionskontolle im V6 auslesen? ...
ALDL Pin G
(Schaltplan ABS + TC)
Beitrag: 766014 Geschrieben: 25.03.2023 - 22:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
danke für für die Info. Dann muss ich suchen, warum die Software das Steuergerät nicht bekommt?
Wird dann auf den Pin G nur eine andere Initialisierungsprozedur abgesetzt, um zur Motronik oder ABS-Steuergerät zu kommen? Hatte irgendwie im Hinterkopf, dass die Datenleitungen der Steuergeräte irgendwie auf unterschiedlichen Pins liegen.
LG
Wir hatten 421113440 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
