Auto: Opel Calibra C20let, C20let, C20let, C20XE, C20XEV, C20NE
Geschrieben: 09.10.2020 - 08:21 |
Hallo, weiss jemand woran es liegt, wenn das VG nicht die ganze Kraft auf die Hinterräder gibt? Dies zeigt sich auf nasser Strasse, beim Beschleunigen kriegen die Vorderräder beim Overboost etwas Schlupf und drehen etwas durch in den ersten 3bis 4 Gängen.
Bei gezogener f19 sind sie nur am durchdrehen, das bedeutet, das VG arbeitet, jedoch nicht voll.
Die Allradlampe leuchtet nicht.
Meine Vermutung
- Visko nicht mehr gut
- Druckkolben erreicht nicht genug Druck aus irgendwelchen Gründen
Welche Firmen revidieren überhaupt noch VG und kennen sich mit diesem aus? |
Technik-Moderator
![Technik-Moderator Technik-Moderator](modules/Forums/images/ranks/moderator.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/508d1e6d4ddfc2c904db6.jpg)
Danke-Klicks: 21
Geschrieben: 09.10.2020 - 18:30 |
Das originale Verteilergetriebe gibt nur maximal 90 Nm nach hinten. |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/blank.gif)
Geschrieben: 26.10.2020 - 08:28 |
Wie geschrieben. VG gibt maximal 90NM an die Hinterachse ab. Da kann bei feuchter Fahrbahn und Leistungsgesteigertem Motor schon Schlupf entstehen. Ich habe ein revidiertes Hürlimann Sportverteilergetriebe verbaut. Gibt bis zu 180Nm ab.
Revision macht noch Gema Motorsport und Maxximum Boost. Hab mein defektes altes bei Maxximum Boost revidieren lassen.
Gruß Atzi |
