Danke-Klicks: 19
Geschrieben: 13.07.2020 - 22:52 |
bei mir sind leider die Leisten der Vorrichtung für den Dachgepäckträger angelaufen. Wie kann man diese Leisten reinigen? Aus welchem Material bestehen diese Leisten?
Danke |
Danke-Klicks: 118
Geschrieben: 14.07.2020 - 23:27 |
Fresh_t hat folgendes geschrieben: |
Danke |
Was meinst du mit angelaufen?
Mach doch mal ein Bild und lade es hoch, dass man sich was darunter vorstellen kann.
Das hört sich nach einem beginnenden Alufraß an |
_________________ Der Calibra ist zwar ein Traum, aber er muß kein Traum bleiben.
Bilder ohne „www.Calibra-Team.de“ auf Anfrage. |
Danke-Klicks: 19
Geschrieben: 04.08.2020 - 10:56 |
Hallo
Anbei mal ein paar Bilder
Es ist nur eine Leiste angelaufen. Die andere ist noch super.
Wie kann ich das weg bekommen? |
Dateiname: | WhatsApp Image 2020-08-04 at 10.46.57(1).jpeg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
74.95 KB |
Vollbildaufrufe: |
6 |
Dateiname: | WhatsApp Image 2020-08-04 at 10.46.57(2).jpeg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
85.33 KB |
Vollbildaufrufe: |
5 |
Dateiname: | WhatsApp Image 2020-08-04 at 10.46.57.jpeg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
48.43 KB |
Vollbildaufrufe: |
2 |
Danke-Klicks: 118
Geschrieben: 05.08.2020 - 16:24 |
Aus welchem Material bestehen diese Leisten? |
Das Material sollte Weißblech sein.
Die Leisten sind ganz normal lackiert.
Zitat: |
Wie kann man diese Leisten reinigen? / Wie kann ich das weg bekommen? |
Zum Reinigen kannst du problemlos ArmorAll Tiefenpfleger (Seidenmatt) nehmen.
Schneide dir ein kleines Stück Schwamm (z.B. vom Topfreiniger) zurecht und
trage damit den Tiefenpfleger auf.
Lass das etwas einwirken und dann nimmst du ein Stück Baumwolllappen oder ein
altes T-Shirt und reibst / polierst die Leiste trocken.
Vorgang eventuell wiederholen (über Nacht einwirken lassen).
Danach die Leiste mit herkömmlichen Autoshampoo und Wasser abwaschen.
Anmerkung: Erfahrungswerte habe ich nur mit ArmorAll Tiefenpfleger (Seidenmatt).
MfG Gercalica1 |
Geschrieben: 05.08.2020 - 18:30 |
man(n) kann sie auch anschleifen mit Flies und schwarz matt lackieren ... oder in Wagenfarbe ... (habe leider kein Bild von oben) .... Bild bemacht |
Dateiname: | 20200806_125023[1].jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
822.96 KB |
Vollbildaufrufe: |
0 |
