Geschrieben: 19.02.2019 - 10:16 |
Hallo.
Fahre auch noch einen Passat 3BG Baujahr 10/2003 mit Motor AWM.
Ich brauche neue Kurbelwellenentlüftungsventile.
OK. Das große oben hab ich. Aber in der Nähe des Ölfilters soll noch eins versteckt sein.
Entweder hat das die Teilenummer 035103245G oder die Numme 06B103245 .
Oder hat der Motor sogar alle 3 Ventile ?
Bei Nummer 035103245G steht auch bis BJ 2005, aber bei Metzger ist noch ne Einschränkung der Fahrgestellnummer.
Bei alles anderen Herstellern fehlt die.
Wer kann mir weiterhelfen ?
DANKE !!! |
Danke-Klicks: 230
Geschrieben: 19.02.2019 - 20:21 |
1.: völlig falsches forum... - auch wenn sich hier der eine oder andere finden mag, der sich mit vw auskennt, bist du doch wahrscheinlich in einem vw forum damit besser aufgehoben... - nix für ungut
und 2.: -
Joyrider-OC hat folgendes geschrieben: |
Ich brauche neue Kurbelwellenentlüftungsventile. |
<- wenn du uns verraten kannst, was das ist, wären wir um einiges schlauer !
kurbelgehäuseentlüftung kenn ich; aber kurbelwellenentlüftungsventile?
meinst du eventuell eine kolbenbodenkühlung? |
Geschrieben: 19.02.2019 - 20:46 |
Danke-Klicks: 230
Geschrieben: 19.02.2019 - 21:01 |
also solche ventile sind eigentlich reine membranklappen - da sollte man sich doch was aus dem zubehörhandel basteln können... - einen sensor oder eine regelelektronik seh ich da nicht... - vom warti kenn ich das mit dem vereisten ölabscheider, da hat man einfach irgendeinen dran gebaut und fertig...
den motor selber kenn ich jetzt nicht, aber sowas sollte doch uni-konform sein... |
Danke-Klicks: 265
Geschrieben: 19.02.2019 - 21:02 |
Danke-Klicks: 230
Geschrieben: 19.02.2019 - 21:07 |
@Stego: Deswegen haben wir ja die Rubrik für andere Automarken. |
die ist mir ehrlich gesagt wirklich bisher noch nicht aufgefallen |
Geschrieben: 19.02.2019 - 21:09 |
ja mach ich auch so. aber bei VW ändert sich gern mal was. Wenn du den "Sektkorken" da in der Mitte von dem Chinaset anguckst, siehst du ein Teil das nicht an meinem Motor verbaut ist.
habe die Stelle vorhin gefunden. Problem ist damit gelöst. Ich hab die finale Version des 1.8t im Auto. und dort ist das Teil mit dem Seitenausgang verbaut
https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Vaico/v102517?kbaTypeId=4579
Trotzdem vielen Dank. Hier antwortet wenigsten jemand !!! |
Danke-Klicks: 265
Geschrieben: 19.02.2019 - 21:18 |
Danke-Klicks: 25
Geschrieben: 20.02.2019 - 10:11 |
Als ich die Belüftung an meinem 1.8t AEB neu machen musste habe ich mir alles bei VW geholt und dann eingebaut, und das war nichtmal Teuer aber passte garantiert |
_________________ Mfg Manuel
3. Manta B1 Berlinetta |
