Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 78
Insgesamt: 79 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Schließanlage ZV und Ohne ZV gleich?
 Foren-Übersicht » Karosserie
FrankenCalibra
Beitrag: 743011 Geschrieben: 06.11.2017 - 22:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Grüßt euch,
ich habe vor mittlerweile erstaunt.gif 7 Jahren angefangen unseren alten Calibra zu restaurieren.
Leider ging viel Zeit ins Land (ich schreib dazu mal einen längeren Text mit Bildern usw) und ich bin nun gerade erst wieder dabei den Calibra zusammenzubauen.
Nachdem leider auch nicht mehr alle Teile da sind, habe ich noch einen 91er NE als Schlachter.
So, nun zu meinem Problem:
- Mein 92er NE hatte keine ZV, dummerweise sind die Schließzylinder der Türen nicht mehr auffindbar.
- Der Schlachter hat eine ZV, dummerweise ist das Schloss der Fahrertür durch Vandalismus beschädigt.
Ich stell mir nun die Frage, in wieweit die Schlösser zwecks der Mechanik baugleich sind - ich möchte gleich die ZV in meinen Calibra mit übernehmen?
Gibt es einen Unterschied durch die Stellmotoren - ich meine bei den Ebay-Angeboten immer ein Kabel bei den Heckklappenschlössern zu erkennen?
Kann man beim FOH Schlösser nachmachen lassen, oder ist der beste Weg doch eine komplette Schließanlage von Ebay?
Viele Grüße
Dominik
Beitrag: 743020 Geschrieben: 07.11.2017 - 12:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
grundsätzlich unterscheiden sich die türschlösser nur durch den sog. doppellock ja.gif den gab es nur bei calibras mit zv. hier kannst du mit dem schlüssel das schloß um 90° drehen. dies blockiert dann die mechanik des türöffners innen und war seinerzeit als schutz gegen aufbruch gedacht.
eine zv nachzurüsten geht aber auch, wenn du "normale" schlösser hast, dann fehlt dir diese funktion halt und du kannst "nur" abschließen.
Firle meets Fanz
Auto: Opel Calibra C20NE/C25XE LPG
Beitrag: 743105 Geschrieben: 12.11.2017 - 19:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
jedes Schloss kann aber ganz einfach zu einem Doppellockschloss umgebaut werden ja.gif
_________
Gruß Benni
Wir hatten 420941901 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
