Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 201
Insgesamt: 202 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Umbau Serienrückleuchte
black-cali
Beitrag: 740867 Geschrieben: 27.06.2017 - 14:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moisen,
nachdem die Suche irgendwie das Thema verfehlt hat, meine Frage.
Wenn ich die untere mittlere Kammer der Serienrückleuchte von 5 Watt RL auf 21 Watt Bremsleuchte umrüste, meckert dann das Check Control beim RL oder Bremslicht?
Rückleuchten wäre ja dann entsprechend nur noch eine Birne und Bremsleuchten dafür 2.
Timur
Beitrag: 740870 Geschrieben: 27.06.2017 - 15:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bau doch auf Doppelfaden um, dann hast du auf jeden Fall keine Probleme mit dem CC und meiner Meinung das schönere Aussehen.
www.Calibra-Club.de
black-cali
Beitrag: 740872 Geschrieben: 27.06.2017 - 16:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Würde ich ja, aber Doppelfassungen hab ich nicht genug, da ich ja nur eine Leuchte über hatte.
21 Watt Fassungen sind ja genug da
Beitrag: 740875 Geschrieben: 27.06.2017 - 19:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
black-cali hat folgendes geschrieben:
Wie viele brauchst du denn? biggrin.gif du musst ja auch noch die Kabel entsprechend ziehen ja.gif
conceptracer
Danke-Klicks: 20
Beitrag: 740884 Geschrieben: 27.06.2017 - 23:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hatte ich auch mal gemacht solche Leuchten.
bei mir leuchteten dann alle 3 kammern und auch alle 3 waren bremsslicht.
Spricht pro seite 3x 21/5W drin.
Kai bersog dir hal mal noch paar 21/5W Sockel.
Musst dann nur die Kabel jeweils von Licht und Bremslicht auf alle 3 Kammern brücken.
Absolut easy job
Eidg.Dipl.Karrosseriebauer
meine Calis :
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 740888 Geschrieben: 28.06.2017 - 08:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beide Varianten sollten kein Problem sein.
Wenn mehr Birnchen parallel dran hängen, wird der Stromfluss etwas größer und der Widerstand kleiner - sollte dem CC recht sein;
ist im Anhängerbetrieb ja genau so.
Wenn man in der erstgenannten Art die RL von 2 auf 1 Birnchen reduziert und das CC deswegen jammert,
kann man immer noch einen parallelen Widerstand dazuapcken.
black-cali
Beitrag: 740889 Geschrieben: 28.06.2017 - 08:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin Männer,
wie man das umsetzt, war mir klar.
wie gesagt, habe ich nicht genug Doppelfassungen zur Hand, sonst hätte ich natürlich in beide kammern beides gemacht.
Nun muss es aber erstmal so gehen, es sei denn ich habe Glück und in meinen jetzigen RL´s sind die selben Fassungen, dann kann ich die dort rausklauen. Das Rücklichtkabel wieder anzulöten is ja dann auch kein Hexenwerk.
mietz
Beitrag: 740945 Geschrieben: 03.07.2017 - 11:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
interessantes Thema,
Wie siehts denn dann in der innersten Kammer mit der Nebelschlussleuchte aus?
Ein 3-Faden-Leuchtmittel?
conceptracer
Danke-Klicks: 20
Beitrag: 740947 Geschrieben: 03.07.2017 - 12:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die gibts halt dann nichtmehr
Oder man würde sich da noch ne 2.Fassung versuchen reinzubauen
meine Calis :
black-cali
Beitrag: 740951 Geschrieben: 03.07.2017 - 14:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So zur Info...
Habe nun die mittlere Kammer auf 2 Faden umgebaut.
Mit etwas feilen an der Fassung kann der originale Massepunkt sogar verwendet werden. Den Gedanken die Nebelschlussleuchte ebenfalls noch als Bremsleuchte zu verwenden bzw. auch auf zweifaden zu bauen habe ich verworfen. In der NSL ist der Reflektor anders, das fällt auf.
Timur
Beitrag: 740953 Geschrieben: 03.07.2017 - 15:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Diesen Umbau werde ich, wenn ich mal wieder etwas zeit habe, auch wieder machen.
Hatte das ja damals schon am V6 und hat mir sehr gut gefallen.
www.Calibra-Club.de
hochi26
Danke-Klicks: 18
Beitrag: 740983 Geschrieben: 05.07.2017 - 07:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
BMW 5er E60 Limo Handschalter
black-cali
Beitrag: 740987 Geschrieben: 05.07.2017 - 11:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Rechts
links
Das verschlossende Schlossloch ist nicht perfekt, aber für den ersten Versuch ganz gut, denk ich..
Beitrag: 741016 Geschrieben: 05.07.2017 - 20:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Rechts
Hättste mal was gesagt. Tburnz war doch aufm ECD. Der hat schon ein Rücklicht gecleant. Ich ebenfalls. Gibt es auch Bilder von in der Galerie.
Hast du da irgendwie Kleber oder irgendwas "verschmiert"?
black-cali
Beitrag: 741037 Geschrieben: 06.07.2017 - 11:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nein, habe die Fuge mit Granulat aufgefüllt, hat leider nicht ganz geklappt, wie ich das wollte
Seite generiert in 0.085 Sekunden
Wir hatten 421131753 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
