Insgesamt 22263 registriert!
Gäste Online: 114
Insgesamt: 116 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Zahnriemenwechsel X25XE
Rafterman
Beitrag: 739320 Geschrieben: 02.04.2017 - 10:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich habe gerade ein Problem beim Zahnriemenwechsel an meinem Vectra V6. Das KM-Werkzeug ist vorhanden und es wird ein Gates-Riemensatz verbaut. Alle Arbeitsschritte aus der TIS -Anleitung klappen bis zu einem bestimmten Punkt. Wenn ich die Steuerzeiten mit der Lehre im Zweiten Gang eingestellt habe und dann die Spannrolle entsprechend der Anleitung spanne und den Motor durchdrehe hat er mir die Steuerzeiten wieder vor oder nach OT verstellt. Die Umlenkrollen stehen nach Anleitung und die Spannrolle auch. Hat das schon mal jemand gehabt und weiß eine Lösung?
„Wenn ein Mensch behauptet, mit Geld lasse sich alles erreichen, darf man sicher sein, daß er nie welches gehabt hat.“
Aristoteles Onassis
Ein paar meiner Autos
nebu
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 739324 Geschrieben: 02.04.2017 - 11:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hm beim spannen die Keile für die Nockenwellen zu sperren nicht drin gelassen?
Rafterman
Beitrag: 739325 Geschrieben: 02.04.2017 - 12:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich bin schon beim zweiten Mal Spannen. Da sind doch keine Blockierwerkzeuge mehr in den NWR. Steht nicht in der Anleitung.
Aristoteles Onassis
calli25v6
Auto: Opel Calibra Turbo C20LET Klasen V4
Beitrag: 739329 Geschrieben: 02.04.2017 - 20:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zähne vorher gezählt? Da gibt es unterschiedliche also längere und kürzere Riemen.
Rafterman
Beitrag: 739332 Geschrieben: 02.04.2017 - 23:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Riemen passt satt und perfekt mit den Markierungen beim ersten Auflegen. Der wird nicht zu lang ider kurz sein. Wie gesagt sowas hatte ich auch noch nie. Und ich hab schon ein paar Riemen gemacht.
Aristoteles Onassis
atm19862
Danke-Klicks: 89
Auto: Opel Vectra A C25XE
Beitrag: 739425 Geschrieben: 07.04.2017 - 00:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das Einzige was mir dazu einfällt ist die Spannrolle, also das diese beim Einstellen gegen ihren Anschalg läuft und dir somit die Gesamte Riemeneinstellung versaut.
Danach würde ich als Erstes schauen.
Falls du das Problem haben solltest musst du, nachdem du die erste Bank eingestellt hast (Zylinder2-4-6), die Spannrolle wieder ein wenig lösen und in die Position laut Anleitung bringen.
Dann hast du genug Luft in der Spanrolle um die zweite Bank einzustellen (Zylinder 1-3-5).
Nicht vergessen die Blockierwerkzeuge der Nockenwellen sofort rauszunehemen, nachdem die Umlenkrollen in ihre Grundstellung gebracht wurden. Sonst wird der Riemen beim ersten Spannen nur unnötig gequält und längt sich.
atm1986
Rafterman
Beitrag: 739427 Geschrieben: 07.04.2017 - 09:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das hört sich gut an. das werde ich mal probieren. Wenn das das Problem ist, dann müsste die Spannrolle nach dem ersten Spannen und der Einstellung der Umlenkrolle 2 also ein wenig versetzt in Richtung linker Anschlag stehen und nicht mehr diese 1mm über Block. Das würde auch erklären warum ich die Umlenkrolle so ca. auf 7 Uhr stellen muss um die Bank 1 auf die Markierungen zu bekommen. Danke für den Rat. Das probiere ich mal. Mal sehen ob es klappt.
Aristoteles Onassis
atm19862
Danke-Klicks: 89
Beitrag: 739430 Geschrieben: 07.04.2017 - 22:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
damit keine Missverständnisse aufkommen, an der Position der Spannrolle kannst du das Problem nicht erkennen, da diese ja vor dem Einstellen vorgegeben sind und nach dem Einstellen die Spanrolle sowieso ganz woanders steht. Die Spannrolle darf nur nie gegen ihren Anschlag laufen. Das sind die 2 Blechnasen/Kanten die man oben auf der Rolle sieht.
Man muss während mann die zweite Zylinderbank einstellt, neben der Lehre an den Nockenwellenrädern, auch die Spannrolle im Auge behalten. Wenn man kurz vorm Anschlag der Spanrolle ist, aber die Markeirungen der Nockenwellen passen noch nicht, Umlenkrolle festschrauben, Spannrolle lösen und auf 1mm über Kante Markeirung bringen.
Dann die zweite Bank fertig einstellen, die Spanrolle auf das Maß von 3-4mm über Kerbe bringen, den Motor durchdrehen und schauen obs passt.
Das die Umlenkrollen am Ende nicht genauso stehen wie in der Anleitung, kannste ignorieren, solange die Einstellung stimmt.
Mein C25XE kann auch nur genau so wie oben beschrieben eingestellt werden, wenn man stur nach Anleitung vorgeht kriegt man den Riemen nie fertig.
Dachte immer ich wäre ein tragischer Einzelfall.
Rafterman
Beitrag: 739435 Geschrieben: 08.04.2017 - 11:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das mit den Stellungen der Umlenkrollen hatte ich auch schon bei so einigen Riemen gelernt. Ich glaube insgesamt hat das nur 2 Mal so hingehauen wie in der Anleitung. Aber die Spannrolle und die Steuerzeitenmarkierungen haben eben immer gepasst.
Aristoteles Onassis
Wir hatten 423088108 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
