Insgesamt 22260 registriert!
Gäste Online: 71
Insgesamt: 74 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Quietschgeräusch beim Zahnriemen
Cali2464
Auto: Calibra C20NE
Beitrag: 738279 Geschrieben: 09.02.2017 - 15:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, ich bin heute morgen eine kurze Strecke von ca.40km gefahren. Als ich nach längerem Stillstand den Motor startete, hörte ich ein quietschendes Geräusch,das beim gasgeben schneller und lauter wurde.Auch während der fahrt hört man es sehr laut. Hielt dann an und schaute mal nach. Es hört sich an,als wenn unter der Zahnriemenverkleidung etwas quietscht. Könnte die Wasserpumpe defekt sein? Heizung wird auch nur lauwarm und Temp-anzeige steigt nur im Standgas.
Achilles84
Danke-Klicks: 47
Auto: Opel Calibra 4x4 Turbo
Beitrag: 738280 Geschrieben: 09.02.2017 - 15:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Könnte auch nur der Keilriemen sein.
Cali2464
Auto: Calibra C20NE
Beitrag: 738305 Geschrieben: 10.02.2017 - 15:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe das Geräusch mal aufgenommen und in YouTube gesetzt. Am lautesten hört man es ab 0:15. Das klappern am Ende sind die Hydros( denke ich ma) , ist aber schon länger
https://youtu.be/LddlVjxuN1M
Danke-Klicks: 489
Beitrag: 738306 Geschrieben: 10.02.2017 - 15:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nimm doch einfach mal den Keilriemen runter und lass den Motor mal laufen,
dann weißt Du schon mal, ob es eine Komponente am Keil- oder Zahnriemen ist.
Cali2464
Auto: Calibra C20NE
Beitrag: 738318 Geschrieben: 11.02.2017 - 08:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ok. Er hat ja einen Flachriemen.Kann da nix passieren wenn ich den ohne laufen lasse? Soviel ich weiß, muß man um den Flachriemen zu lösen doch die Spannrolle gegen oder im Uhrzeigersinn mit nem Schraubenschlüsel drehen oder?
Danke-Klicks: 489
Beitrag: 738319 Geschrieben: 11.02.2017 - 10:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was soll passieren!? Wenn Du den Riemen so verstaust, dass er keinen Kontakt zu den drehenden Teilen bekommt ist alles ok.
Die LiMa lädt dann logischerweise nicht, ist für nen kurzen Test aber auch egal.
Der Spanner löst sich im Uhrzeigersinn.
Black24
Auto: Opel Calibra 2,5 v6
Beitrag: 738413 Geschrieben: 16.02.2017 - 11:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
es hört sich nach Spannrolle an. Bei meinem was aus die spannrolle.
Cali2464
Auto: Calibra C20NE
Beitrag: 738709 Geschrieben: 05.03.2017 - 10:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für eure Tips. Es war die Spannrolle
Wir hatten 422310483 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
