Geschrieben: 14.11.2016 - 00:15 |
hat jemand vom Manta B die Ölwannendichtung schon mal gewechselt?
Da kommt man ja nicht ran. Muss da der Motor angehoben werden?
Wie habt Ihr es gemacht?
Viele Grüße |
Danke-Klicks: 25
Geschrieben: 14.11.2016 - 07:17 |
Moin,
Habe mal bei uns in der Alt Opel Gruppe gefragt!
(Bei CIH)
Motor anheben und dann kleine Finger war die Antwort, desweiteren ist die Dichtung wohl 4-Teilig (2x Gummi, vorn und hinten sowie 2x Kork, links und rechts) soll nicht so kompliziert sein wie es sich anhört
edit: gibt wohl auch mittlerweile einteilige aus Gummi, jedoch ist diese ohne Motorausbau wohl nicht so einfach zu verwenden weil man da wo das Getriebe ist sie nicht rein bekommt! |
_________________ Mfg Manuel
3. Manta B1 Berlinetta |
Geschrieben: 14.11.2016 - 11:34 |
Kann ich den Motor mit zwei Wagenheber anheben?
Muss man das Getriebe lösen?
Gruß |
Danke-Klicks: 25
Geschrieben: 14.11.2016 - 13:03 |
Geht wohl ohne am Getriebe was zu machen, ist nur mit der hinteren Dichtung wohl etwas fummelig... |
