Insgesamt 22262 registriert!
Gäste Online: 114
Insgesamt: 117 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - welche ölwannendichtungs system
stevepeat91
Beitrag: 722906 Geschrieben: 25.05.2015 - 17:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hey leute ich will bei meinem c20ne die ölwanne neu abdichten, habe eine ölwannendichtung mit intigriertem schwallblech. bei meinem c20let hatte ich eine dichtung schwallblech und noch eine dichtung. welches system findet ihr besser? Bei opel gibt mir der teilekatalog beide varianten vor.
Danke-Klicks: 489
Beitrag: 722908 Geschrieben: 25.05.2015 - 18:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Auf jeden Fall die Aufvulkanisierte vom X20XEV!
Die habe ich neulich auch rein gemacht.
Die einteilige Gummidichtung ist nicht viel besser, als die Korkdichtungen.
stevepeat91
Beitrag: 722909 Geschrieben: 25.05.2015 - 18:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Braucht man dieses schwallblech überhaupt und können man diese nicht einfach mit einer dichtung dran kleben?
Danke-Klicks: 489
Beitrag: 722910 Geschrieben: 25.05.2015 - 18:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja. Das sorgt dafür, dass das Öl nicht von der Zentrifugalkraft in Kurven vom Ansaugkorb weggedrückt wird.
Nein.
Vinni
Beitrag: 722918 Geschrieben: 25.05.2015 - 23:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo....................
Mal davon ab.............muss beim NE auch der Krümmer(Hosenrohr) abgebaut werden,
um die Ölwannendichtung wechseln zukönnen??
In anderen Threads steht oft nur beim XE/XEV/LET.
Wollte meine Dichtung auch nun zeitnah wechseln.
Danke.........
stevepeat91
Beitrag: 722919 Geschrieben: 26.05.2015 - 06:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja das hosenrohr musst du abmachen am krümmer und dann kannst du es hängen lassen oder am kat abschrauben jenachdem wie du die schrauben auf bekommst
Wir hatten 422561031 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
