Geschrieben: 16.05.2015 - 00:06 |
Moin
So wie es sich anhört, habe ich wohl ein Loch im Abgassystem von meinem V6 X25XE Calibra. Seit dem dieses Geräusch kommt, geht auch die Kontrolleuchte an (Fehler Lambdasonde) und im unteren Drehzahlbereich läuft er sehr unrund. Er stottert beim Beschleunigen mal nur ein wenig aber auch mal so sehr, dass er fast aus geht. Wenn ich aber auf die Autobahn fahre so ab 100 km/h aufwärts läuft er total sauber und rund.
Ist das normal so ? Ich dachte mir, dass er bei einem Loch oder Riss dann egal wie schnell ruckelt und nicht später "sauber" läuft.
Kann es sein , dass die Lambdasonde noch i.O. ist und ein Fehler wegen des Loches nur kommt. Ich meine das Loch ist im Flexrohr bereich (falls das irgendwie wichtig sein sollte).
Danke |
Danke-Klicks: 72
Geschrieben: 16.05.2015 - 00:19 |
Da ich noch neu hier bin hab ich kein calibra Fachwissen.
Hab aber dasselbe Problem an einem Toyota, da ist ein Loch noch vor der Lambdasonde im Auspuff und dadurch zieht er manchmal Falschluft, weshalb er dann falsche Abgaswerte bekommt. Dann läuft er zu fett und bockt.
Äußert sich je nach Last und Drehzahl unterschiedlich und der Verbrauch ist erhöht.
Sollte aber bei dir vielleicht ähnlich sein? |
Danke-Klicks: 15
Auto: Opel Calibra V6
Geschrieben: 16.05.2015 - 01:24 |
Ganz einfache Lösung: Abgasanlage abdichten, gegeben falls erneuern. Undichtigkeiten führen bei einem Calibra wie bei jedem Auto zu falschen Werten bzw. sorgen dafür, das Falschluft gezogen wird, was in diesem Fall wahrscheinlich ist.
Willkommen in Calibra-Team |
_________________ __________________
Gruß Andre
www.abikom.de |
