Insgesamt 22263 registriert!
Gäste Online: 134
Insgesamt: 137 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - bedeutung der motoren....!?
Tagtraeumer
Beitrag: 9935 Geschrieben: 07.06.2003 - 16:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nene.. freiilaufend..
ich meine is jetz zwar alles offtopic.. ne verchromte kette.. voll sichtbar, mit LED's angestrahlt psycho.gif wat n bild..
CALIBRAOO68
Beitrag: 9937 Geschrieben: 07.06.2003 - 17:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
na dann viel spaß....mach dir dann aber nee glashaube als motorabdeckung...auffm dach dann nee soloranlage die die zweite batterie speist,für die blaue neonröhre,dann kann der nachbar die ganze nacht sehen das du ne kette drinne hast..
Tagtraeumer
Beitrag: 9938 Geschrieben: 07.06.2003 - 17:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sag mir vorher ob das machbar is.. find das is n nettes gimmick
aufm treffen war n Asci der hatte den 16V eingebaut-längs natürlich.. und den Zündverteiler hat er an die Seite rangebaut und lies den mit nem Minie-Keilriemen laufen, die Räder waren blau eloxiert- sah endgeil aus..
CALIBRAOO68
Beitrag: 9940 Geschrieben: 07.06.2003 - 17:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
machbar ist alles
für viel geld
ob sich das nur lohnt
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 9943 Geschrieben: 07.06.2003 - 18:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Theoretisch ist es machbar, allerdings mit enormen kontruktiven und finanziellen Aufwand. Die Kette muß geschmiert werden, Kettenräder, Gleitleisten, Kettenspanner, das alles muß dort irgendwo verbaut werden.
Außerdem ist ein Zahnriemen billiger in der Herstellung.
Personalführung ist…
CALIBRAOO68
Beitrag: 9955 Geschrieben: 08.06.2003 - 11:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
so wollte ich mich auch ausdrücken...
man muß das nur mal so sehen...
die teile dafür gibt es ja nicht für den calimotor...
also anfertigen,und zwar passgenau...sogar die länge der kette stell ich mir nicht mal so einfach vor..
und wie böser cali schon sagt:das ganze muß geschmiert werden..
also muß es noch mindestens so verpackt werden,das die schmiere nicht überall rauspritzt.
der platz dafür ist an der seite knapp bemessen.also auch da änderungen.
und auf nem treffen mal eben die cromkette zeigen,is trotzdem nicht
Wir hatten 422902837 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
