Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 192
Insgesamt: 194 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Standlicher wechsel?
RandelBurton
Beitrag: 866 Geschrieben: 13.09.2002 - 18:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also mein linkes standlicht ist defekt und jetzt wollte ich beide gegen blaue austauschen. nur SAKRABLÖÖÖ mußte ich feststellen das ich nur an alle Clipse der Lichter vorne komme wenn ich den Stoßfänger abmontiere?? Das kanns ja wohl nicht sein?
Dann hab ich versucht das ganze licht rauszubaeun, auch fehlanzeige...zu hüüülf nun..ich komm da nicht weiter...
wenn ich doch den stoßfänger abmontieren muß, könnt ihr mir mal sagen welche schrauebn ich da lösen muß, ich komm da unter meinem auto nicht zu recht traurig.gif(
thny & greetz..
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 867 Geschrieben: 13.09.2002 - 19:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Schürze vorne ist mit insgesamt 7 Schrauben und 3 Spreizniete befestigt.
3 Schrauben oben unter der Motorhaube
je 1 Schraube am Radlauf vorne
je 1 Schraube hinter der kleinen schwarzen Spoilerecke
Die Spreizniete sind unterm Auto, den Niet vorsichtig reinschieben (nicht zuviel Schwung). Nach entfernen der Schürze in den Löchern vom Querträger nach den Niete suchen.
Jeder Scheinwerfer ist mit 3-4 Schrauben (je nach Baujahr) befestigt.
Personalführung ist…
RandelBurton
Beitrag: 868 Geschrieben: 13.09.2002 - 19:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
OK, danke dir!!!
Werde das jetzt mal versuchen, hoffe ich bekomm das hin.
bis dann
Calimero
Beitrag: 869 Geschrieben: 13.09.2002 - 20:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hmmmm cul.gif ,
wieso willst du zum Standlichbirnenwechsel die Stoßstange abbauen.
Nimm die Battarie raus und den Luftfilterkasten.Dann kommste wunderbar an die Birnen dran icon_idea.gif
Calimero (Micha)
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 871 Geschrieben: 13.09.2002 - 20:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Calimero
normalerweise hast du recht, aber er kam mit ein paar Infos in der Shoutbox rüber. Er hat die Glassockellampe hinterm Streuglas liegen.
Calimero
Beitrag: 872 Geschrieben: 13.09.2002 - 20:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@BC,
@RandelBurton,
schreibst du bitte demnächst die Beiträge so,das auch "Neue" wissen wie Sie dir helfen können ? respekt.gif
Danke
Calimero (Micha)
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 874 Geschrieben: 13.09.2002 - 23:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,
Stossstange abmontieren?wiejetzt1.gifwiejetzt1.gifwiejetzt1.gifwiejetzt1.gif?
also man muss nur die Kappe von hinten Vom Hauptscheinwerfer abnehmen und mit etwas geschick und gelenkigen Fingen kommt man an alle Birnen, und die für Fernlicht lässt sich von oben rausnehmen.
Gruß Wlaed
Boitzer
Beitrag: 875 Geschrieben: 14.09.2002 - 12:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich schließe mich Wlead an...
WOZU WOLLT IHR DENN DIE STOSSSTANGE ODER BATTERIE AUSBAUEN?
Einfach die beiden Kunststoffklappen an den beiden dünnen Stahlringen
öffen, mit ein bissel feingefühl mit den Fingern die Halterung mit der
Standlichtbirn drehen, austauschen und fertig ist die Laube - DA MUSS
NIX ABGEBAUT WERDEN!!!
Greetz, Boitzer
OPEL CREW NORD
Wer später bremst, fährt länger schnell!
www.ocn.de.tt
RandelBurton
Beitrag: 876 Geschrieben: 14.09.2002 - 15:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Calimero
Das mein Birnchen vorne am Reflektor liegt, habe ich erst nach Thread erstellung rausgefunden. Ich hab genug respekt.gif :mrgreen:
Calibaber
Beitrag: 882 Geschrieben: 15.09.2002 - 11:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
WARUM DEN DIE STOSSTANGE ABMONTIREN FÜR DIE STANDLICHT BIRNEN ERNEUERN wiejetzt1.gifwiejetzt1.gifwiejetzt1.gifwiejetzt1.gifwiejetzt1.gifwiejetzt1.gifwiejetzt1.gifwiejetzt1.gifwiejetzt1.gifwiejetzt1.gifwiejetzt1.gifwiejetzt1.gifwiejetzt1.gifwiejetzt1.gifwiejetzt1.gif??VERSTEHE ICH NICHT HABE BEI MIR VOR KURZEN DIE STANDLICHT BIERNEN GEGEN ROTE ERNEUERT IST EIGENTLICH GANZ EINFACH MIT ETWAS GESCHIECK WAR ES IN 3MINUTEN ERLETIGT.DIE HALTERUNG NACH LINKS DREHEN WENN MANN DAVOR STEHT UND RAUS ZIEHEN DANN HATT MAN DAS GANZE DINGEN VORSICH BIRNE ABZIEHEN NEUE REINSTECKEN FERTIG.
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 883 Geschrieben: 15.09.2002 - 12:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
OFFTOPIC
Also Leute, bitte lest mal alle Postings durch! Es wurde von mir geschrieben, daß die Glassockellampe hinterm Streuglas liegt. Also muß Randel die Schürze abbauen um den Scheinwerfer zu zerlegen.
Ich habe fertig! :mrgreen:
Calimero
Beitrag: 884 Geschrieben: 15.09.2002 - 12:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ All,
wer lesen kann ist klar im Vorteil !!!! :mrgreen: :uh:
Calimero (Micha)
RandelBurton
Beitrag: 888 Geschrieben: 15.09.2002 - 16:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
OK, um den Thread zum Abschluß zu bringen, der wechsel ist erfolgreich beendet worden laecheln.gif
Mußte nur leider feststellen das meine Schürze anscheinend kein Orginal mehr ist, bzw das es d wohl mal einen unfall gegeben haben muß. Klebt nämlich ein Aufkleber innen drauf von nem Autoteile lieferanten traurig.gif :uh:
Naja.
Habe übringens so blaue Phillips gekauft weil ich dachte die leuchten dann auch blau, aber pustekuchen! traurig.gif Sowas soll man erst mal Wissen.
thnx nochmal an alle und
Wir hatten 421208625 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
