Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 185
Insgesamt: 185 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Karrosserie ziehen, bördeln oder was?
 Foren-Übersicht » Karosserie
santadragon
Beitrag: 8057 Geschrieben: 29.04.2003 - 22:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Leuz,
fahre nun schon seit 1 Jahr Cali und weiß immer noch nicht welche Felgen ich ihm schenken soll? mad2.gif
Ich hab heut schon welche angeschaut (225/35 ZX17). Aber ein Spetzl der KFZ Meister ist meinte wenn ich die Kanten nachbearbeiten lass fängt er mir zu rosten an, an der Stelle. Und da hab ich absolut keinen Bock drauf!
Greez. Santa
dakay
Auto: Audi A3
Beitrag: 8072 Geschrieben: 30.04.2003 - 02:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also wenn das ein schlechter Karosseriebauer ist, ann platzt der ALck beim Bördeln oder Ziehen ab. Bei einem guten nicht so schnell. Aber ich glaub bei der Größe musst du die Kotflügel so stark ziehen lassen, dass der Lack sowieso platzt. Und dann rostet er. Da hilft dann nur nachlackieren!!! mad2.gif
Gruß Dakay
snok
Auto: Opel Calibra X30XE
Beitrag: 8077 Geschrieben: 30.04.2003 - 09:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das versteh ich nicht.
bei 215er muss man angeblich nichts machen, aber bei 1cm breiteren 225er muss man sehr viel nacharbeiten???
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 8081 Geschrieben: 30.04.2003 - 12:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
moin,
es hänbgt alles vom der ET (Einpresstiefe) der Felge ab und natürlich der Breite der Felge, z.B. eine 7,5x17Zoll ET35 Felge mit 215/40er Reifen passt problemlos rein (beim original Fahrwerk), hast du aber bei der gleichen Felge ET15, musst du bördeln und sogar ziehen.
Bei deiner Grösse, willst du wahrscheinlich 8,5 oder 9Zoll breite Felge haben, hinten soll sie noch passen, aber auch ET abhängig, vorne wirst du schon gewaltig ziehen müssen, und nach dem neuen Gesetz, muss nicht mehr das Laufprofil des Reufens abgedeckt werden, sondern die Felge selbst, was bei breitzen Felgen sehr viel nacharbeit erfordert
Am besten fähsrt du zum Reifen Händler, zum grösseren, der hat bestimmt schon mal ein paar calis gehabt, und kann dir bei der Felgen Wahl weiter helfen, und eventuel auch die Adresse eines guten bördlers sagen, wenn es selbst nicht machen kann
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
OperatorTB
Beitrag: 8087 Geschrieben: 30.04.2003 - 13:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mahlzeit!
Also ich hab seit jetzt genau zwei wochen meine neuen Räder aufm Cali!
und zwar hab ich mich entschieden für 8x17 ET 35 mit VA 215/40 ZR 17 und auf der HA sogar 245/35 ZR 17!! und alles nur mit bördeln!!!!! hinten war sogar noch platz für 5mm distanzscheiben! und das alles in verbindung mit ner 30er tieferlegung!!! also, es kommt natürlich in erster linie darauf an, welche ET die falgen haben und welche breite, klar. wenn man es dezent mag (so wie ich laecheln.gif ) dann reicht ne 35er ET-> vorteil, nur bördeln!
wer es nen bissl breiter möchte, der muss davon ausgehen, dass die Kotflügel auch noch gezogen werden müssen!
Ich hab leider noch keine Fotos von meinem kleinen, aber ich hoffe, das ich bald welche schicken kann! zwinkern.gif
Gruß,Micha
BlackPanther
Beitrag: 8088 Geschrieben: 30.04.2003 - 13:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also ich hab zwar nur 215/40/16 drauf aber da musste vorne/hinten die Kotflügel bearbeitet werden, da ich nur ne Einpresstiefe von 15 hab. Wie gesagt, kommt halt auf deinen Geschmach an :Musik:
Fear destroys Fun!!!
OperatorTB
Beitrag: 8089 Geschrieben: 30.04.2003 - 14:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das is ja das, was ich meinte: bei einer ET von 15 kommen die felgen natürlich 20mm weiter raus, da kommt man dann um eine bearbeitung der flügel nicht drumrum! da wäre auch bei mir kein platz mehr für gewesen lol.gif
Gruß,Micha
Calimator
Auto: Audi A4 1.8T powered by beta-tec
Beitrag: 8102 Geschrieben: 30.04.2003 - 17:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich habe 7,5x17 Et 25 mit 215/40 ZR 17 ringsrum. Das hat alles gepasst ohne etwas nachzuarbeiten-und das bei einer 40er Tieferlegung. Ich habe aber hinten jetzt noch je 15mm Spurplatten drauf,deshalb musste ich hinten börteln.
www.calimator.de.vu <-das war mal mein Cali
www.sonderfahrzeug-web.de
santadragon (ohne pw)
Gast
Beitrag: 8103 Geschrieben: 30.04.2003 - 17:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für die vielen Zuschriften! Ihr habs mir sehr geholfen! Nun zu meiner Konfi:
- Powertech 60/60 Fahrwerk
- Aluett Typ61 7,5x16ET35 mit 205/45R16 (rundrum)
Wie findet Ihr das? Ist da was falsches dran?
Ich weiß. Sind keine Topmarken. Aber ich denke immernoch besser als originalteile aus dem Jahre des Herrn (10/1992).
Bitte wieder um möglichst viele Zuschriften!
santadragon
Beitrag: 8209 Geschrieben: 03.05.2003 - 18:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe oben noch mal ne kleine Frage gestellt. Bitte um Antworten! zwinkern.gif
Wir hatten 421091348 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
